nockenwelle verstellt???
hallo,
... hab da mal ne frage, ... bzw. 'n prob! ... was ich über die :suche: leider nicht lösen konnte!
also, motorwechsel und zahnriemenwechsel:
... dorn in schwungscheibe, ot markierung gesucht, ... aufsteckbrücke drauf ... :frage:
die brücke liegt nicht flach auf, sondern steht zum einlass ca. 1cm von der dichtfläche ab!:-o
... geguckt ... nocken vom 1en zylinder kreuzen (annähernd!) ... kann die nockenwelle zum zahnriemenrad verstellt sein??? ... was stelle ich mit der mutter am zahnriemenrad (von der nw) ein???
... hatte schonmal einer das prob?
... achso, der motor läuft mit der einstellung, hat aber scheinbar weniger leistung und läuft etwas unrund ... und verbraucht 'ne menge sprit!
... das wichtigste: es handelt sich um einen m40b18 (im touri)
danke schonmal vorweg!
https://e30-talk.com/topic/45047-nockenwelle-verstellt/
Doch natürlich um das Nockenwellenrad mit der Nockenwelle zu verbinden jedoch ist die Feineinstellung möglich mittels einer Vierkantkerbe in der Nockenwelle.
Schau einfach hier mal vorbei http://www.e30.de/ hier Klickst du in den Do it Yourself Bereich und klickst auf Zahnriemenwechsel M40 Motor
Das was man gibt bekommt man zurück-Wie man in den Wald hinein ruft so schallt es zurück
https://e30-talk.com/topic/45047-nockenwelle-verstellt/#findComment-554853
