Außenspiegel Spiegelglas ausbauen
moritz77
Ja, ich weiß, es wurde schon überall beschrieben, wie man das Spiegelglas entfernt, mit nem Schraubendreher in eine der drei Nuten und dann drehen. Das klappt ja auch, nur habe ich hier 2 Außenspiegel, dessen Gläser ich gerne ausbauen möchte, da ist aber von irgendwelchen Nuten nichts zu sehen. Hat jemand einen Tipp wie man trotzdem an die Gläser kommt?
Hört sich sehr befremdlich an... eventuell den Schraubendreher unter das Glas schieben und versuchen, ihn nach oben unters Glas zu kippen um so die (nicht sichtbaren Nuten) zu erwischen?
Tun Sie es!
318is (Sommer): http://images.spritmonitor.de/339309_5.png
318is (Winter): http://images.spritmonitor.de/416892_5.png
Suche:
- Tür Fahrerseite für Zweitürer in diamantschwarz / shadowline
- Beide Kotflügel vorn in atlantisblau
- Heckklappe in atlantisblau
- Frontblech in atlantisblau
Biete:
- Heckablage in indigo (0276)
- Schlingenteppich indigo (0276)
- Neue Sidemarkers in schwarz (2 Sätze)
- diverse E30-Teile, einfach nachfragen (nichts vom VFL und kein M-Technic II)
Also die org.-Spiegel haben unten eine Bohrung durch die man mit z.B einem Polprüfer oder entsprechendem Schraubendreher den Mechanismus öffnen oder verschließen kann,durch das Verdrehen des Ringes halt.
Nicht originale Spiegel haben das meist nicht,dort wird das Glas herausgehebelt da es nicht mit einem Ring sondern auf den 4 Ösen befestigt ist.
Nein,du drückst das Spiegelglas in eine Ecke und hebelst es dann durch die entstandene Öffnung anch vorne heraus.
Hallo. Ich wollte Euch noch mitteilen, dass das ganze so geklappt hat.
Man kan generell beide Varianten einbauen, die mit Ring zum drehen und die zum raufdrücken.
