Springt nicht an trotz anderer Pumpe
ich verzweifle noch mit diesem Ü-Ei...
Gestern nachmittag streikte er komplett, ging einfach während der fahrt aus.
Paar schläge untern Tank und es ging 10 km wieder und dann war komplett ende.
Heute mir ne andere Pumpe besorgt. ( hatte eine 2 schlauchanschluss pumpe drin)
Die andere Pumpe die ich holte ist auch ne 2 anschluss.
Er will aber nicht angehen.
Hab es dann mit ner 1 Anschlusspumpe versucht und Rücklauf einfach in die öffnung des gebers gesteckt.
Aber auch da will er nicht anspringen obwohl so viel kraftstoff drin ist, das als ich den vorlauf abzog, mir ne richtige Fontäne entgegen kahm.
Sobald ich aber die alte wieder ran stecke und drauf prügel, springt er SOFORT an.
Alle Pumpen die ich getestet habe, laufen und fördern auch.
HIIILLFFEEE :cry:
E30 325I Cabrio ( Momentan in Restauration )
http://images.spritmonitor.de/357994_5.png
https://e30-talk.com/topic/45031-springt-nicht-an-trotz-anderer-pumpe/
keiner eine idee? :(
https://e30-talk.com/topic/45031-springt-nicht-an-trotz-anderer-pumpe/#findComment-553047
Na was soll da noch sein ?
Wenn Du genau weisst, dass alle Pumpen gehen, kannste ja blos die Schläuche verwechselt haben.
Ich hatte kürzlich eine neue Ersatzpumpe für einen E36, die fast wie original aussah, aber eben doch Plus/Minus vertauscht haben wollte.
mfg Lippi
Oh Gott, bin ich froh, dass ich weg vom Fenster bin ! Ubuntu 10.04 / AmigaOS 3.9
sudo dpkg --reconfigure -a world
http://www.infokanal-tv.de/bmw/myBMW.gif
https://e30-talk.com/topic/45031-springt-nicht-an-trotz-anderer-pumpe/#findComment-553053
habe bei jeder Pumpe schläuche und kabel getauscht um sicher zu gehen das sie Pumpt und nicht zieht.
Kann es also auch nicht daran liegen :(
https://e30-talk.com/topic/45031-springt-nicht-an-trotz-anderer-pumpe/#findComment-553059
Naja, vielleicht sind beide am Ars.., oder das Relais, oder Sicherung 11
Habe das gleiche Programm eben gemacht, allerdings mit Erfolg!
PS: eventuell die Schläuche vertauscht?
https://e30-talk.com/topic/45031-springt-nicht-an-trotz-anderer-pumpe/#findComment-553171
