325i Cabrio vfl federn hinten?
mein cab ist hinten eindeutig zu tief, der sturz ist katastrophal negativ, also muss das heck wieder höher..dämpfer habe ich bereits wieder ungekürzte parat, aber wie ist das mit den federn?
passen da nur welche die für das cabrio sind oder kann ich da auch welche aus der limo reinbauen? touring?..weil neupreis ist laut etk ca. 112€ für die cabfedern, und neu müssen die auch nicht sein..
original muss ich die auch nicht haben, aber egay bietet ausschließlich tuningkram an..und ich will schon die originalhöhe wieder haben...
komm ich da um cabriofedern drumherum?
:e30:
https://e30-talk.com/topic/45001-325i-cabrio-vfl-federn-hinten/
Ich sag mal nein. Liegt am Gewicht für das die Federn ausgelegt sein müssen.
Cabrios sind auf der HA deutlich schwerer als ne Limo. Nimmst Du jetzt LimoFedern drückts Dir die einfach
nur zusammen.
Musst schon CAB Federn nehmen.
https://e30-talk.com/topic/45001-325i-cabrio-vfl-federn-hinten/#findComment-552693
Aha, gebrauchte Federn...
...die genauso viel km aufm Buckel haben und genauso hängen?
Dir bleibt nix anderes übrig als neu!
Du kannst zwar noch vom e36 Gummiunterlagen vom Schlechtwegepaket unter die Federn machen, aber so wie ich das hängen kenne, langen da keine 22mm.
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/45001-325i-cabrio-vfl-federn-hinten/#findComment-552706
was jetzt verbaut ist?..ich hab ka. aber koni gelb und vermutlich 60/40 oder irgendwas in der richtung...vorne ist das ja auch ok, aber hinten zu tief..was einmal der optik schadet und zum anderen der sturz negativ ist..und zwar nicht zu wenig...
:e30:
https://e30-talk.com/topic/45001-325i-cabrio-vfl-federn-hinten/#findComment-552735
Ich würd ein Schlechtwegepaket einbauen und erst einmal schauen. Kannst immer noch ,sollte es nicht reichen, eine Unterlage dazu montieren.Musst allerdings den Gnubbel rausschneiden und unter eine der anderen Unterlagen legen,hab ich auch so,allerdings ohne das Schlechtwegepaket da ich hinten M-Tech drin hab.
Ist halt eine Kostengünstigere Sache.
https://e30-talk.com/topic/45001-325i-cabrio-vfl-federn-hinten/#findComment-552753
