Drehzahlmesser zeigt ca.2oooRPM zuviel an
Wer kann mir sagen was bei mir nicht stimmt? Erst haben Drehzahlmesser und Temp Anzeige Verrückt gespielt und jetzt nach Cockpit Komplett Austausch zeigt der Drehzahlmesser ca. 2000 zuviel an.
Werde noch verrückt.
Wenn ich könnte wie ich wollte hätte ich Düsenantrieb:sabber:
https://e30-talk.com/topic/4499-drehzahlmesser-zeigt-ca2ooorpm-zuviel-an/
Evtl mal die Nadel abgewesen und falsch wieder draufgestöpselt? Ist die nicht etwas auf Vorspannung?
Falscher Codierstecker wäre auch noch was.
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
https://e30-talk.com/topic/4499-drehzahlmesser-zeigt-ca2ooorpm-zuviel-an/#findComment-42461
Das könnte sein. Dann werde ich mal danach schauen denn der Kodierstecker ist der richtige.
https://e30-talk.com/topic/4499-drehzahlmesser-zeigt-ca2ooorpm-zuviel-an/#findComment-42462
bei meinem DZM hab ich die nadel 8mm vor dem anschlag draufgesteckt und dann vorsichtig übern anschlag gehebelt.
Mathes
https://e30-talk.com/topic/4499-drehzahlmesser-zeigt-ca2ooorpm-zuviel-an/#findComment-42464
habe heute mal bei einem anderen zuhause den Anschlag abgemacht und die Nadel fällt ja nicht all zu weit zurück. Kann es das wirklich schon sein??? Diese r halbe cm??
https://e30-talk.com/topic/4499-drehzahlmesser-zeigt-ca2ooorpm-zuviel-an/#findComment-42484
