Komisch, Rad quietscht und steht raus!
Hi.
Seitdem ich die Bremsen habe machen lassen, quietscht es von vorne links.
Erst wenn ich die Bremse trete, geht es weg.
Wenn er kalt ist, quietscht es nicht, erst, wenn ich paar Km gefahren bin.
Außerdem steht das Rad vorne links weiter raus, als das rechte, gut 0.5-1cm würde ich sagen.
Woran kann das liegen?
MfG
:hase:
https://e30-talk.com/topic/44971-komisch-rad-quietscht-und-steht-raus/
Gute Frage :D
Rad abbaun und drunterguggen und sehen was da los ist! Wenn du dir das nicht zutraust fahr in die Werkstatt, aber normal ist das nicht :D
https://e30-talk.com/topic/44971-komisch-rad-quietscht-und-steht-raus/#findComment-552268
Habe ich schon gemacht, sieht soweit alles ok aus:watch:
Aber da habe ich nicht soooo drauf geachtet, da wollte ich nur Reifenwechseln.
Ich mache morgen detaillierte Bilder und stelle sie hier online.
:hase:
https://e30-talk.com/topic/44971-komisch-rad-quietscht-und-steht-raus/#findComment-552273
Heute hat es nur gequietscht, wenn ich gebremst habe.
Ging ich vom Bremspedal runter, hat es aufgehört:klatsch:
Hier mal Bilder:
http://img13.imageshack.us/img13/2131/cimg1867p.jpg
http://img13.imageshack.us/img13/262/cimg1865ajg.jpg
:hase:
https://e30-talk.com/topic/44971-komisch-rad-quietscht-und-steht-raus/#findComment-552678
Das das eine Rad optisch weiter raus steht, als das andere kann manchmal so aussehen, wenn die Lenkung ganz wenig eingeschlagen ist. Fahr mal ne Runde und greif dann an die Felge- wenn die warm ist, ist die Bremse fest.
https://e30-talk.com/topic/44971-komisch-rad-quietscht-und-steht-raus/#findComment-552757
warum das eine weiter drausen is als das andere, naja das kannst nur du selbst ausmessen....
warum es quietscht.... naja ich würde mal die bremse zerlegen und auch mal die kanten der beläge leicht anschrägen... anphasen.... das kann schon viel bringen....
schaun ob die führungen der beläge schön sauber sind
https://e30-talk.com/topic/44971-komisch-rad-quietscht-und-steht-raus/#findComment-552766
Und wenn du schon mal dabei bist würde ich auch direkt mal anti quitschpaste draufmachen, wenn du das kennst und weist worauf!!
https://e30-talk.com/topic/44971-komisch-rad-quietscht-und-steht-raus/#findComment-552943
Is doch logo: zwischen Scheibe und Belag! :-D
https://e30-talk.com/topic/44971-komisch-rad-quietscht-und-steht-raus/#findComment-552944
