Federbruch --> Auswahl eines (neuen) Fahrwerks
Valek
Hallo Zusammen
hab heute an meinem 318i einen Federbruch hinten links feststellen müssen.
Nun frage ich mich ob es sich lohnt die M-Tech-Federn zu verbauen, welche warum auch immer etwas günstiger sind, die Frage stellt sich daher, dass ich ja dann sinnmässiger weise auch vorne auf M-Tech-Federn umrüsten sollte bzw wollte.
Oder lohnt sich der Aufwand nicht bei M-Tech-Federn und ich sollte gleich was anderes verbauen, dachte da an H&R, Eibach oder G&M mit nicht mehr Tieferlegung als ca. 35 mm.
Gruss Valek
Es ist unmöglich etwas idiotensicher zu machen, dafür sind Idioten zu erfinderisch
Hier geht es zum E30 Chat http://www.e30.de/chat.htm
ehemalier E30 318i
http://images.spritmonitor.de/389379_5.png
E34 520i M50 LPG
http://images.spritmonitor.de/528286_3.png
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/528286.html%5D
was anderes verbauen.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
was anderes als M-Tech-Federn meinst Du, oder ?
ehemalier E30 318i
E34 520i M50 LPG
Ja, die sind teuer und m. M. zu weich. Eintragen müsstest Du diese auch.
Mein Tipp ist H+R oder Eibach
Oliver
Mitglied der
von Preis her gehen die M-Tech-Federn, Serien-Federn sind beim Freundlichen teurer
und eintragen is ja klar
ehemalier E30 318i
E34 520i M50 LPG
Ganz klar Eibach Federn
H&R gehen auch.
Special Notice!!!
Due to recent budget cuts and the rising cost of electricity, gas and oil, as well as current market and economic conditions,
"The Light at the End of the Tunnel" has been turned off.
We apologise for the inconvenience.
Jan :drive: :smbmw: :beemwe::beemwe:
Frauen, die meinen, Männer seien zu keiner innigen und liebevollen Beziehung fähig,
waren noch nie am Samstag in einer Autowaschanlage!
Zum Thema Komplimente:"Unter allen Arschgeigen bist Du die Stradivari"
dem Waidmann jede Pirsch behagt,
sei`s auf den Hirsch,
sei`s auf die Magd.
der sogenannte gute Mensch, ist des Idioten bruder!
Und wo kann ich die günstig beziehen ?
ehemalier E30 318i
E34 520i M50 LPG
Habe an der selben stelle einen bruch... muss den sehr dringend beheben. fahre schon zu viel mit dem.
was spamst du dann hier rum??? auf gehts :D
nächste woche werden meine neue federn verbaut, fehlen kleinigkeiten, die in diesem zuge gleich mitgewechselt werden.
Under construction.
EIBACH günstig??????:freak:
Gibbet nich.:D
Markus-Garage
0171 - 4870075
TO-DO-Liste:
- Bremsen hinten + Trommeln & Handbremsseile
- große Inspektion + Zahnriehmen
- Fussraumbeleuchtung
- Neue Kotflügel (wenn wer welche ohne Rost hat, bitte bei mir melden)
- Schweller entrosten
- Radläufe erneuern
- Theromstat wechseln
- Federn wechseln
Meinst du die Kleinigkeiten??? :-D
Gibbet nich.:D
Jetzt übertreib mal nicht so :freak:. Im Vergleich zu H&R sind die Eibach recht günstig.
To do List 2010/11
@Diamantschwarzer: nee. wenn ich vorne das Federbein sowieso schon heruasnehmen muss. Werden gleich neue Spurstangen/Lenkstangen gemacht, QL-Lager, Koppelstangen, neue Federteller, neue Domlager.
Under construction.
Gibbet nich.:D
Wenn ich mich nciht täusche, gibts die H+R so ab 180€, die Eibach ProKit kosten ab 200€.
H+R ist nur bei Cab und Touring teuer(er)
Oliver
Mitglied der
Also bei Sandtler gibt es die Eibach für 160(Limo) und 202(Cab).
Die HR auch für 160 (Limo) aber Cab für 287(Cab). Der T haut mit 324 richtig rein.
To do List 2010/11
