Bei meinem Fahrzeug (325ix) leuchtet die ABS-Kontrollleuchte dauerhaft.
Da ich ziemlich sicher einen Defekt im Steuergerät ausschließen kann und die Betriebsspannung i.O. ist, bleiben eigentlich nur noch die ABS-Sensoren übrig.
Kann mir jemand erklären, wo ich deren Werte ablesen kann, bzw. wo und wie ich diese messen kann.
Vielen Dank im voraus.
https://e30-talk.com/topic/44921-abs-kontrollleuchte/
Fangen die zu leuchten an wenn du wegfährst oder schon sofort nach dem Start?
Mess mal alle 4 Sensoren den Widerstand durch, müssen alle zwischen 950 und 1100 Ohm haben.
https://e30-talk.com/topic/44921-abs-kontrollleuchte/#findComment-552389
Die beiden vorderen Sensorstecker findest Du im Motorraum innen an den Domen verlaufend (auf den Trägern) und die beiden hinteren sollten unter der Rückbank zu finden sein! Zum messen einfach die Stecker auseinander ziehen und innen Wiederstand messen..... grob geprüft wären das
glaub ich so 1kOhm.
https://e30-talk.com/topic/44921-abs-kontrollleuchte/#findComment-552415
Wird aber bestimmt der Überspannungsschutz sein der bei Dir durchgehauen ist! Kann man selbst wieder reparieren indem man einen neuen Draht einlötet. Zu finden unter der Abdeckung der Lenksäule linksseitig....ist so ein Würfel in ca. 3cmx3cmx4cm mit einer Klammer auf dem StG befestigt/aufgeschoben!
https://e30-talk.com/topic/44921-abs-kontrollleuchte/#findComment-552417
Wenn du ein analoges Multimeter hast, müsstest du dort eine spannung messen können wenn du deinen wagen anhebst und am Rad drehst( >6km/h). Bis 5Volt Wechselspannung welche für das SG bestimmt ist.
Wie sieht den der ABS-Kranz aus? Wenn verdreckt mal sauber machen!
https://e30-talk.com/topic/44921-abs-kontrollleuchte/#findComment-552476
