Mauser Geschrieben: 26. März 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2004 Hi, bin günstig an einen Koni 86 2277 Sp1 gekommen! Hab mir dann den gleichen noch mal bei Sandtler bestellt. Tja aber die unterscheiden sich... Die form der Patrone ist ein bischen anders. Die bezeichnung ist an anerer stelle eingestanzt und der rinf der beiligt ist ein anderer... Kann ich die trotzdem beide zusammen verbauen? Sind ja beide neu Danke schonmalGruß Zitieren hab noch nen Kühler vom M40 für kein Geld in 32... abzugeben! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4478-zwei-gleiche-koni-dennoch-verschieden/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 26. März 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2004 Wie war das hetzt?? ie nummer die auf den patronen stehen..... stimmen die überein?? Hat jeder die selbe nummer??Wo steht die nummer die anders is?? Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4478-zwei-gleiche-koni-dennoch-verschieden/#findComment-42335 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Der_Hitman Geschrieben: 26. März 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2004 Ich würde mal bei Koni anrufen und nachfragen. Wenn die Nummern tatsächlich identisch sind.... Zitieren Der Vorteil eines Fahrzeugs mit Frontantrieb ist, dass es beim Rückwärtsfahren Heckantrieb hat :D Bilder: -1- -2- -3- -4- -5- -6- Suche: Gute gebrauchte BMW-Embleme für Haube und Kofferraumdeckel. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4478-zwei-gleiche-koni-dennoch-verschieden/#findComment-42344 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mauser Geschrieben: 26. März 2004 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2004 die bezeichnung 86 2277 Sp1 ist bei beiden gleich. allerdings ist noch eine zweite nummer drauf die abweicht... danke Zitieren hab noch nen Kühler vom M40 für kein Geld in 32... abzugeben! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4478-zwei-gleiche-koni-dennoch-verschieden/#findComment-42364 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 26. März 2004 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2004 das is die hauptbezeichnung...... auf den teilen sind meistens viele nummern drauf......... die bedeuten aber nichts...... wenn die nummer bei beiden drauf steht dann sind sie auch gleich..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4478-zwei-gleiche-koni-dennoch-verschieden/#findComment-42367 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
