vincentd Geschrieben: 3. Mai 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2009 hallo, bei meinem 320i cabrio, bj 1989, klappern die beiden hinteren seitenscheiben (kleine schlaglöcher, unebene straßen etc.). wie kann ich das beheben bzw. gibts hier irgendwo eine kleine anleitung? danke für eure tipps! Zitieren es gibt nur eine wahre Borussia! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44750-die-hinteren-seitenscheiben-klappern/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 3. Mai 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2009 http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-cabrio-einstellen-der-vorderen-seitenscheibe-39325.html Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44750-die-hinteren-seitenscheiben-klappern/#findComment-549174 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hannes K Geschrieben: 3. Mai 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2009 moin, wie soll das mit der neigung der fahrerscheibe funktionieren? habe an dieser schraube (siehe bild) gedreht und es passiert rein garnichts mit der scheibe in richtung neigung. die schraube hat kein anschlag oder ähnliches. fehlt vielleicht was bei meiner einstellschraube?? gruß hannes Zitieren Gruß Hannes http://images.spritmonitor.de/274945.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44750-die-hinteren-seitenscheiben-klappern/#findComment-549212 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
