Luminous Geschrieben: 29. April 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2009 Hallo, ich habe hier einen M20B25 stehen bei dem der Motor nachträglich mal getauscht wurde. Der hat an der Unterseite der Drosselklappe einen zusätzlichen Anschluss für das Tankentlüftungsventil welches auch elektrisch angeschlossen ist. Leider ist diese Drosselklappe defekt. Ich habe noch eine ohne diesen zusätzlichen Stutzen welche da rein soll. Ich weiss, dass es das auch ohne diesen Anschluss im E30 gegeben hat. Denn es liegen auch Kabelbäme hier rum die diesen Stecker nicht haben. Ausserdem liegt unterhalb des BKV ein toter Schlauch. Ungefähr 30cm lang. Und geht in Richtung Unterboden in Stahl weiter. Wie leg ich das jetzt tot? Und welchen Einfluss hat es wenn ich es weder mechanisch noch elektrisch anschliesse? Drittes Ding ist das auf meinen Behälter für die Bremsflüssigkeit ein Deckel mit Steckkontakten ist. Nur hab ich keinen Stecker im Motorraum gefunden der dort passen könnte. Was gehört dort hin? Gruss Lumi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44643-anschluss-tankentl%C3%BCftungsventil/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
