320i auf 325i
Hallo, wollte nur fragen, ob das stimmt, das wenn man vom 325i die Ansaugbrücke auf den 320er baut, das dieser an die Leistung des 325er hinkommt?
Dann sollten dann ja dort die Durchlässe größer sein, aber passen diese dann auch??
Grüße
Tobi:schrauben:
Gruß Tobi
https://e30-talk.com/topic/44640-320i-auf-325i/
Aber na klar doch! Mach mal stimmt schon loooooooooooooooooooooool
6 Richtige ... zwar nicht im Lotto aber unter der Haube.
OO==[][]==OO
:sabber:
Pulverbeschichtung aller teile
Biete Pulverbeschichtungen aller art an.
Alle Farben sind möglich.
Das Pulver ist Hitzebeständig also ideal für Motorteile (Ventildeckel) usw usw
Preise auf Anfrage
https://e30-talk.com/topic/44640-320i-auf-325i/#findComment-547607
doch ein unterschied mit der 2,5 ansaugbrücke ev dk is deutlich merkbar haben das bei mienem kumpel auch schon gemacht und
lief echt gut danach das auto
Suche Stoßstangen in Lagunengrün
http://bmw-freunde-tangrim.de/index.html
https://e30-talk.com/topic/44640-320i-auf-325i/#findComment-547621
hmmm...
Also was sagt uns das?
Nicht Fragen sondern selbst ausprobieren. Aber nicht Enttäuscht sein wenn es nicht funzt.
Man kommen hier wieder Ideen zum Vorschein :klatsch:
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/44640-320i-auf-325i/#findComment-547646
probier es aus ,wenn du die teile liegen hast is es ja nichts schlimmes. eventuell musst du noch 2,5l SG nehmen .
aber das wirst du schon hin kriegen
https://e30-talk.com/topic/44640-320i-auf-325i/#findComment-547648
muss mal schauen, wenn ich mal wieder zum "Schrotthändler meines Vertrauens" komm
dann nehm ich mal einen Größeren Einkaufskorb mit also; nicht meinen E30, sondern das Auto meines Dad´s :drive: (Im Hintergrund zu sehen auf meinem Profilbild)
Gruß Tobi
https://e30-talk.com/topic/44640-320i-auf-325i/#findComment-547661
:brüll:da fällt mir nichts mehr ein!
Suche:
Schwarze Sportsitze in Leder mit Sitzheizung
Lagunengrüne Fahrertür und Schiebedachdeckel
für Touring
https://e30-talk.com/topic/44640-320i-auf-325i/#findComment-547664
Bringt was,aber nie die Leisung des 325i.Da die Einlasskanale des 320i kleiner als der Durchlass der 2,5l Brücke ist,verengt sich das ganze,so das ein angleichen durch Bearbeitung sinnvoll wäre.
https://e30-talk.com/topic/44640-320i-auf-325i/#findComment-547665
wäre Quasi dann wie ein Stau auf der Autobahn, wenn sich 3 Spuren auf 1 Verängen, gehen weniger Autos durch....
dh denn quasi entweder mit schwung durch oder den standstreifen mehmen:freak:
probier es aus . geht der motor um einiges besser denn der motor. oder du baust gleich auf b25 um
https://e30-talk.com/topic/44640-320i-auf-325i/#findComment-547683
Es ist nicht ganz so extrem,ich habe das früher dH vor 10-15j oft mit den Eta-motoren gemacht.Fährt auch ohne Bearbeitung,sicherlich nicht der Knaller,aber er sollte ´schon bischen besser gehen.Billiges Fusseltuning,aber wir haben alle mal angefangen,das dann meistens mit solchen Actionen.ALDItuning,mach es und lerne daraus......Verbaue auch den LMM vom325i endnummer 082,das geht ohne probleme
https://e30-talk.com/topic/44640-320i-auf-325i/#findComment-547689
