yako1982 Geschrieben: 28. April 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2009 Servus Zusammen, mein Problem: Ich habe mir vor kurzem Bremsscheiben von der Firma Sandtler gekauft, Typ RS (gelocht, geschlitzt). Dazu Bremsbeläge von Ferrodo bestellt. Soweit so gut. Seit dem Einbau auf der VorderAchse habe ich nun keinen klaren Bremspunkt mehr und die Kiste zieht stark nach rechts. Nachdem mir das Aufgefallen ist, wollte ich vorne nochmal entlüften - könnt ja noch Luft drin sein.War jedoch nicht so! ABER: Nachdem nun Druck auf der Bremse ist, ist ein hochfrequenter leiser "Ton" zu hören....der sagen wir mal ganz grob von vorne rechts kommt. UND: Bei voller Bremskraft (in meinem Fuß) greift das ABS kaum noch, wozu wieder ein heller Ton kommt, diesesmal aber von vorne rechts - in die Richtung er ja auch zieht ? Konkret: Wie merke ich, ob der Hauptbremszylinder defekt ist? Könnte das der Ton sein? -Um das nach rechts ziehen kümmere ich mich morgen, werd nochmal die ganze Schoße mit Bremsenreiniger absprühen.-Werde auch nochmal die alten Klötze drauf machen, wer weiß was die mir da verkauft haben (DS 2500)PS: iss schon klar, dass ich mit dem Auto in dem Zustand nicht mehr als zum testen fahre - gerade ein gefallen, wo ich den alten da sah Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44614-bremsanlage-316-abs/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dennis335i Geschrieben: 29. April 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2009 Hattest du die Bremshydraulik offen, oder warum entlüftest du auf einmal?Ließen sich die Bremskolben geschmeidig zurück drücken?Hast du den Bremsattelträger an den Auflageflächen metallisch blank geschliffenund mit Kupferpaste bestrichen, sowie die Trägerplatte der Bremsbeläge?Hast du ATE oder Girling Sättel? Ist der Sattel an sich gängig?Mit Bremsenreiniger kommst du da nicht weit, da ist schon etwas mehr Vorarbeit nötig bevor man neue Klötze einsetzt. Einbremsen nicht vergessen. MfG Zitieren Der Notkessel; Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44614-bremsanlage-316-abs/#findComment-547472 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
yako1982 Geschrieben: 3. Mai 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2009 Viele Fragen ?- fang mal von unten an: ATE oder Girling - kA- mit Kupferpaste großzügig gewesen (jedeoch nicht vorne links...jetzt erledigt!)- blank geschliffen NEIN, hatte angst zuviel Material abzunehmen - nisch das die Dinger am Ende wackeln- geschmeidig zurück drehen, JA- System war offen, habe die Schläuche vorne gleich mitgewechselt (meiner Meinung nach sollte das alle 4 Jahre spätestens passieren) Servus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44614-bremsanlage-316-abs/#findComment-549540 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 3. Mai 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2009 - blank geschliffen NEIN, hatte angst zuviel Material abzunehmen - nisch das die Dinger am Ende wackeln Servus Also dazu fällt mir jetzt garnichts mehr ein...... Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44614-bremsanlage-316-abs/#findComment-549558 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW Freund Geschrieben: 3. Mai 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2009 - blank geschliffen NEIN, hatte angst zuviel Material abzunehmen - nisch das die Dinger am Ende wackeln Servus Also dazu fällt mir jetzt garnichts mehr ein...... mir auch nicht ,denn wenn man die scheiben wechselt säubert man die narbe mit nem drahtbüstenaufsatz für die flex,negerkeks oder desgleichen.damit die neue scheibe später ordentlich sitzt, nicht schief steht und es schleift. Zitieren Suche Stoßstangen in Lagunengrün http://bmw-freunde-tangrim.de/index.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44614-bremsanlage-316-abs/#findComment-549559 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dennis335i Geschrieben: 4. Mai 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2009 Mir ging es eher darum ob die Schächte in den Bremssattelträgern sauber und somit gängig sind,sodass die Brembeläge frei laufen und die Bremsen gleichmäßig verzögern.Ich sag nur soviel dazu; wer keine Ahnung hat sollte besser nicht an Bremsanlagen rumfummelnund das Ergebniss im Straßenverkehr testen. MfG Zitieren Der Notkessel; Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44614-bremsanlage-316-abs/#findComment-549702 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
