Ego 36 Geschrieben: 28. April 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2009 :smbmw:Hi , E 30 freunde ich weiß nicht ob ich ein Problem habe.Habe einen 325 i Bj.89. Wenn ich neweile fahre und dann denn wagen stehen lasse geht die temperatur anzeige auf dem vorletzten strich hoch .habe aber es nicht drauf anlassen kommen und direkt den Motor ausgeschaltet.1-habe schon die visco vorsichtshalber gewechselt.2-Die schleuche sind alle warm habe ich auch kontrolliert.3-Ich kann denn lüfter beider temperatur mit einer Zeitung noch anhalten.4-Wann muß der Viscolüfter schneller drehen ????5-Was kann ich noch prüfen ??? bedanke mich schonmal für eure hilfe Mfg Ego Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44611-temperatur-anzeige-richtig-hoch-325i/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HarroQ Geschrieben: 29. April 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2009 Wenn Du den Lüfter bei einer Temp.-Anzeige auf dem vorletzten Strich noch mit einer Zeitung anhalten kannst, hast Du eine neue defekte verbaut. Das sollte nicht sein. Konfetti wäre da angesagt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44611-temperatur-anzeige-richtig-hoch-325i/#findComment-547175 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ego 36 Geschrieben: 29. April 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2009 Erstmal danke für deine atwort.Wann muß der visco dann schneller drehen ?? Mfg Kaya Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44611-temperatur-anzeige-richtig-hoch-325i/#findComment-547625 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derschwen Geschrieben: 29. April 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2009 Natürlich wenn der Motor warm ist/wärmer wird Kalt: langsam, anhaltbarWarm: schneller, wie schon gesagt: Konfetti oder Blutspritzer in der Dämmung der Motorhaube. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44611-temperatur-anzeige-richtig-hoch-325i/#findComment-547640 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 29. April 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2009 Das hörst Du auch ganz gut. Wenn der Lüfter voll mitdreht, dann heult das Ding wie die Sau. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44611-temperatur-anzeige-richtig-hoch-325i/#findComment-547650 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 29. April 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2009 (bearbeitet) ... Bearbeitet: 29. November 2012 von Spiggy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44611-temperatur-anzeige-richtig-hoch-325i/#findComment-547654 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ego 36 Geschrieben: 29. April 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2009 Ist das denn normal das der nach einer fahrt wenn ich denn anschließend stehen lasse ,((Motor laufen lasse )) das die temperatur bis auf denn vorletzten strich geht. Mfg Ego Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44611-temperatur-anzeige-richtig-hoch-325i/#findComment-547667 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derschwen Geschrieben: 29. April 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2009 Spiggy sagt: Der Viskolüfter dreht nie schneller als die Motordrehzahl Nach einer längeren Fahrt im Begrenzer "and beyond" (Chip"tuning" ? ) und "schlagartigem" Abstellen des Wagens (--> niedrigere Drehzahl des Lüfters + kein Fahrtwind mehr, Motor sehr heiss) könnte ich mir das vorstellen. Allerdings sollte die Temperatur dann auch irgendwann wieder sinken, und nicht immer weiter steigen. Aber das sollten lieber die Experten beantworten... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44611-temperatur-anzeige-richtig-hoch-325i/#findComment-547674 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ego 36 Geschrieben: 29. April 2009 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2009 Ja habe es probiert die anzeige bleibt dann ziehmlich auf dem vorletzten strich.Ehrlich gesagt mehr wollte ich es aber auch nicht drauf ankommen lassen und habe jedes mal den motor abgestellt. Wie gesagt er braucht ca.5-10 minuten das er auf dem vorletzten strich landet. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44611-temperatur-anzeige-richtig-hoch-325i/#findComment-547696 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
