Falken ZIEX ZE-912 - Erfahrungen; Meinungen zu dem Reifen
Hallo Zusammen
da zum Wechsel vom WR auf SR auch ein Reifenkauf ansteht, hab ich bei meinen Inet-Recherchen den
Falken ZIEX ZE-912
in der Dimension 195/65R14 in die nähere Auswahl genommen, da er laut den Testberichten recht gut abscheidet(allerdings wurde nur abweichende Grössen getestet), daher hier meine Frage ob jmd hier aus dem Talk Erfahrungen mit dem Reifen hat und ob dieser auf dem E30, in meinem Falle ein 318i M40, was taugt.
Mit bestem Dank im Voraus
Valek
Es ist unmöglich etwas idiotensicher zu machen, dafür sind Idioten zu erfinderisch
Hier geht es zum E30 Chat http://www.e30.de/chat.htm
ehemalier E30 318i
http://images.spritmonitor.de/389379_5.png
E34 520i M50 LPG
http://images.spritmonitor.de/528286_3.png
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/528286.html%5D
https://e30-talk.com/topic/44540-falken-ziex-ze-912-erfahrungen-meinungen-zu-dem-reifen/
grundsätzlich bin ich der meinung das du da bei standarbereifung nicht viel falsch machen kannst. alles was eine renomierte marke ist kann sich eigentlich für den normal sterblichen immer sehen lassen.
was meiner meinung nach auch eine alternative wäre wären z.b. hankook, habe da schon einige modelle durchprobiert und bin damit immer bestens gefahren.
https://e30-talk.com/topic/44540-falken-ziex-ze-912-erfahrungen-meinungen-zu-dem-reifen/#findComment-546094
Hankook kenne ich vom E23 in 225/??R16 und 245/??R16 und vom E30 als 205/55R15, war mit beidem sehr zufrieden, daher steht der
Hankook OPTIMO K415
auch in der Auswahl ebenso wie der
Kumho KH 17
Aber der Falken käme mir momentan am günstigsten.
ehemalier E30 318i
E34 520i M50 LPG
https://e30-talk.com/topic/44540-falken-ziex-ze-912-erfahrungen-meinungen-zu-dem-reifen/#findComment-546099
Auch in der von mir benötigten Dimension ?
Hab das Werbedingen eben noch im Treppenhaus liegen sehen.
ehemalier E30 318i
E34 520i M50 LPG
https://e30-talk.com/topic/44540-falken-ziex-ze-912-erfahrungen-meinungen-zu-dem-reifen/#findComment-546103
Leider nein, laut Papieren sind mindestens H-Reifen nötig
ehemalier E30 318i
E34 520i M50 LPG
https://e30-talk.com/topic/44540-falken-ziex-ze-912-erfahrungen-meinungen-zu-dem-reifen/#findComment-546123
sehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhr gut allerdings hab ich den in 245/35/17.
Ist wohl der beste von den Billig Reifen.
Und ein Kunde von mir hat den in 215/45/17 ,ist auch zufrieden.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/44540-falken-ziex-ze-912-erfahrungen-meinungen-zu-dem-reifen/#findComment-546127
was hälst du denn grundsätzlich von Falken? Hab mir auch schon öfter´s mal überlegt nen Falken zu nehmen statt den Toyo´s mit denen ich bis jetzt immer sehr zufrieden war und auch recht lange gehalten haben.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/44540-falken-ziex-ze-912-erfahrungen-meinungen-zu-dem-reifen/#findComment-546131
Der von mir ausgesuchte Reifendienst will für den Hankook Optimo K415 knapp 60 Euro das Stück haben, dazu kommt wie immer Montage und das ganze Gedöns ...
@ BMW-Evolution: woher hast Du den genannten Preis ?
ehemalier E30 318i
E34 520i M50 LPG
https://e30-talk.com/topic/44540-falken-ziex-ze-912-erfahrungen-meinungen-zu-dem-reifen/#findComment-546132
@ Kai,ich hab früher mal den 412 in 15" gefahren und war zufrieden.
und den 245ger hab ich gerade erst.Klebt wie sau.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/44540-falken-ziex-ze-912-erfahrungen-meinungen-zu-dem-reifen/#findComment-546136
@ valek, das sind die preise die ich bekomme inkl. versand. dazu kommt natürlich noch montage bei dir vor ort, das macht ja normalerweise jeder reifenhändler
https://e30-talk.com/topic/44540-falken-ziex-ze-912-erfahrungen-meinungen-zu-dem-reifen/#findComment-546140
Hört sich ja ganz gut an Markus. Will ja meine 7,5x16 A Borbetten wieder Reaktivieren und dann sollen da 225/45/16 v/h drauf. Auf dem "Alltags" Wagen sollte das ausreichend sein.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/44540-falken-ziex-ze-912-erfahrungen-meinungen-zu-dem-reifen/#findComment-546142
denke ich auch Kai.
Wielange das er hält weiss ich natürlich noch nicht.wir werdn sehen.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/44540-falken-ziex-ze-912-erfahrungen-meinungen-zu-dem-reifen/#findComment-546146
