Anzugsdrehmomente Differential
Hallo Foristi,
ich suche eine Auflistung der Anzugsdrehmomente am Diff, d.h. :
- Kardan zum Diff
- Diff auf Antriebswellen
- Diff ->Karosserie
Hintergrund : Austausch des Differentials aufgrund eines Defektes.
Fahrzeug : 316i NFL M40 mit 4,27 Diff
Ich weiss, ich soll die :suche: benutzen, habe ich auch gemacht, allerdings ergaben sich hier immer nur bruchstückhafte und widersprüchliche Aussagen.
Ich würde gerne auf Nummer sicher gehen und eine konkrete Aussage der Drehmomente haben, bevor mir da irgendwas abreißt oder ich unterwegs etwas verliere....:idee:
Vielen Dank für eure Mühe !!! :-UU
Beste Grüße und Guten Flug
:lenchen:
SUCHE Beifahrertür und Motorhaube für 2-Türer in Atlantisblau !!
Lesen gefährdet die Dummheit ! !
https://e30-talk.com/topic/44539-anzugsdrehmomente-differential/
diff - antriebswellen 83NM
und den drehmomentschlüssel für diff - karosse würd ich gern mal sehen =D
https://e30-talk.com/topic/44539-anzugsdrehmomente-differential/#findComment-546353
Ich hab die bis jetzt immer ganz normal ohne Drehmomentschlüssel angezogen und es hat sich auch noch nie was gelöst. Sind ja alles ganz normale Schrauben.
https://e30-talk.com/topic/44539-anzugsdrehmomente-differential/#findComment-546414
Mag sein, dass es "normale Schrauben" sind, allerdings sollte man das Setzen der Schrauben in Verbindung mit der starken Torsion am Flansch Kardan-Diff sowie zu den Antriebswellen nicht vergessen. Da kann es schnell mal passieren, dass die Schrauben sich lockern bzw. reißen. Und ich habe keine Lust, dass sich mal auf das BAB bei 140 eine Antriebswelle löst.....
Des Weitern gibt es die vorgeschriebenen Anzugsmomente sicherlich nicht aus Spass an der Freud, das sind auf Festigkeit berechnete, kraftschlüssige Verbindungen an sicherheitsrelevanten Bauteilen !!
Daher möchte ICH gerne auf Nummer sicher gehen....
@homer
"...und den drehmomentschlüssel für diff - karosse würd ich gern mal sehen =D..."
Wie soll ich das verstehen? Das Differential wird ja wohl an der Karosse verschraubt, oder ist das freischwebend? :frage:
:lenchen:
https://e30-talk.com/topic/44539-anzugsdrehmomente-differential/#findComment-546625
Wenn du damit die eine Schraube am Diffdeckel meinst die durch das Gummilager geht hast du indirekt Recht. Ansonsten sind das nur 4 Schrauben am Achsträger.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/44539-anzugsdrehmomente-differential/#findComment-546627
Die hat meine Frau in der Hand......:D :devil::freak: *duckundwech*
Also, Diff-Antriebswellen habe ich dann ja dank Dancing_Home-->:applaus: Danke
Und Kardanwelle zum Diff?
Ist das denn wirklich nur für mich interessant und stelle ich mich hierbei etwas überkorrekt an? :watch:
:lenchen:
https://e30-talk.com/topic/44539-anzugsdrehmomente-differential/#findComment-546657
kardan an diff haste noch 90NM anziehmoment.
zu den 4 schrauben oben am diff: war eher so gemeint, dass du absolut keinen platz hast, da nen drehmomentschlüssel anzusetzen.
https://e30-talk.com/topic/44539-anzugsdrehmomente-differential/#findComment-546741
achso.... :D
Danke für die Drehmomente, werde mich dann mal bald ran machen....
Hauptsache, ich bekomme die 20 jahre alten Schrauben runter....:wall:
:lenchen:
https://e30-talk.com/topic/44539-anzugsdrehmomente-differential/#findComment-547717
achso.... :D
das schaffst du schon ,
das haben schon ganz andere geschafft
Suche Stoßstangen in Lagunengrün
http://bmw-freunde-tangrim.de/index.html
https://e30-talk.com/topic/44539-anzugsdrehmomente-differential/#findComment-547750
So, bin gerade dran, das alte Diff raus zu ruppen, allerdings habe ich Probleme, den Kardanflansch ab zu bekommen...
Was ist das für eine SW? 16? 17er rutsch durch, 15er passt nicht !! :wall:
Wie arretiere ich die Kardanwelle am besten?Nur Gang rein bringt es ja leider nicht.
Gibt es irgendwo eine Splint Bohrung o.ä.?
Danke für eure Hilfe...
btw: ohne Bühne/Grube ist das ne ziemlich besch***ene Arbeit.....:freak:
Tante Edith sacht : 16 er :wall:
:lenchen:
https://e30-talk.com/topic/44539-anzugsdrehmomente-differential/#findComment-551581
Erledigt, alles abbekommen und auch wieder dran !
Endlich bekomme ich keinen Schlag mehr in den beim Schalten.....:freak:
Danke für die Hilfe !
:lenchen:
https://e30-talk.com/topic/44539-anzugsdrehmomente-differential/#findComment-551979
