Hannes K Geschrieben: 25. April 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2009 Damit gehören Luftpumpen der Vergangenheit an http://www.radau-marketing.de/2009/04/21/reifen-aufpumpen-mit-trick-17/ Zitieren Gruß Hannes http://images.spritmonitor.de/274945.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44487-toller-trick/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zöppelsuse Geschrieben: 26. April 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2009 Das Video hatten wir schoneinmal hier. Zitieren [Heute 22:24] BMW-Evolution: Heute 21:12] maxxl: keeg pennt auf der couch,carogon aufen schreibtisch und evo hält die schreibtischlampe für die sonne Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44487-toller-trick/#findComment-545399 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 26. April 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2009 Wie bitte solln das gehen?Zum aufpumpen ist das ja nicht, es geht vielmehr darum, dass der Reifen wieder richtig auf der Felge sitzt, um ihn anschließend wieder aufzupumpen. Aber wie bitte springt der Reifen da wieder auf die Felge?Is das einfach nur Deo oder sowas in der Art, was halt brennbar ist?? Gruß Jochen Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44487-toller-trick/#findComment-545616 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ffb320i Geschrieben: 26. April 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2009 geht mit allem was brennt, die Gase aus der verdampfenden Flüssigkeit dringen auch "in" den Reifen ein,wenn man es nun Anzündet gibt es eine verpuffung und das "Gemisch" dehnt sich schlagartig aus und drückt den Reifen über den Felgenhump dadruch kann man ihn wieder problemlos aufpumpen. Es ist nämlich oft ein Problem wenn leute meinen sie müssen auf 8,5er Felgen irgendwelche 195ziger Reifen draufziehen.... geht dann entweder über die Feuermethode oder per Pumpring Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44487-toller-trick/#findComment-545745 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Markus ER Geschrieben: 26. April 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2009 da gibts ein werkzeug für den lkw bereich , funktioniert nur mit luft , sieht aus wie ein luftkessel vorne nen auslass dran mit hebel, du gibst ca 8 bar in den kessel, legst den hebel um und die luft schiesst zwischen felge und reifen und legt dadurch den reifen an die felge Zitieren gruß Markus 440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44487-toller-trick/#findComment-545849 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 26. April 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2009 Die Methode mit Luft kenn ich, wenn die nicht drüber wollen, wenn die Reifen im Vergleich zur Felge recht schmal sind werden die ja so draufgeschossen. Geht die Feuermethode denn auch mit Niederquerschnittsreifen? Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44487-toller-trick/#findComment-545935 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
