Hinterachsschwingenlager wechseln
Hi,
nachdem ich so viel Spaß dabei meine Tonnenlager zu wechseln :watch: hab ich Sehnsucht danach mein Auto von unten zu sehen.
Soll heißen: Ich will die Hinterachsschwingenlager im Laufe der nächsten Wochen austauschen. Hat das schonmal jemand gemacht?
Müssen die Schwingen komplett raus? Oder kann man die Lager auch auspressen wenn man nur die beiden Bolzen löst und die Bremsen etc. angeschlossen lässt?
Ich glaub ich hab irgendwo mal gehört dass die jemand mit ner Schraubzwinge ausgepresst hat. Kann das sein? Braucht man da nicht viel mehr Kraft?
Gibts dazu eigentlich irgendwo so ne tolle Anleitung a la Tonnenlager?
Ich hoffe ihr könnt mir mal wieder weiterhelfen.
Grüße.
https://e30-talk.com/topic/44470-hinterachsschwingenlager-wechseln/
bau sie aus .. im eingebauten zustand ist das kein zuckerschlecken ..
ich hab sie erst gewechselt, hatte die achse aber draussen da wir gleichzeitig neue tonnenlager , stahlflexleitungen, handbremsseile und ein neues diff eingebaut haben ,
tonnenlager und schwingenlager sind von powerflex ..
gruß Markus
440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3
https://e30-talk.com/topic/44470-hinterachsschwingenlager-wechseln/#findComment-545735
da muss ich markus recht geben. wenn dann richtig.
https://e30-talk.com/topic/44470-hinterachsschwingenlager-wechseln/#findComment-545741
Och Mensch, ich hab aber alles ander doch schon gewechselt. Stahlflex, Tonnelager Difflager. Hab nicht so viel Lustda alles wieder abzustöpseln, anstöpseln, entlüften pipapo...
Aber wahrscheinlich habt ihr Recht. Gibts dafür eigentlich ein spezielles Abziehwerkzeug? Oder geht das auch mit (irgendwo gehört) ner Schraubzwinge?
Grüße.
https://e30-talk.com/topic/44470-hinterachsschwingenlager-wechseln/#findComment-545750
wir haben die alten angeschnitten mit dem messer das sie durch die schwinge gehen und mit einer gewindestange rausgezogen
gruß Markus
https://e30-talk.com/topic/44470-hinterachsschwingenlager-wechseln/#findComment-545761
an die gewindestange ne grosse unterlegscheibe geschraubt wo dann ein alter hammerkopf gegenschlagen kann und dann damit das lager raustreiben.
https://e30-talk.com/topic/44470-hinterachsschwingenlager-wechseln/#findComment-545762
Und die Lagerbuchse dabei etwas warm machen erleichtert die Sache um einiges. Eine gute Heißluftpistole von Einhel zb. ist schon nicht verkehrt.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/44470-hinterachsschwingenlager-wechseln/#findComment-545801
geht auch unter dem Auto. (bzw müsste, habe das selbst noch nie am Auto gemacht)
am Besten eine lange Gewindestange nehmen, die durch beide Lager gleichzeitig passt, un ddann einmal mit muttern von innen rausdrücken (beilagscheiben, rohrstückchen oder ähnliches dazwischen) und einmal von aussen reinziehen.
Auch wenn die bmw Arbeitsanweiung ein Spezialwerkzeug vorschreibt, das es ermöglicht die Buchsen einzeln zu tauschen, und somit die Belastung auf dem Schräglenker icht da ist. Ich hatte bisher aber keinen, der dabei breiter oder schmäler geworden ist.
https://e30-talk.com/topic/44470-hinterachsschwingenlager-wechseln/#findComment-545944
Sollte eine M12 Gewindestange sein, oder? Den Heißluftföntrick kenn ich schon von meinem Tonnenlagerdrama :eek:
Na gut. Ich seh schon das wird bei mir wieder eine "Ich fang mal an und schau wies endet" Aktion :devil:
Vielen Dank euch. Weitere Tips sind natürlich immer erwünscht.
Grüße.
https://e30-talk.com/topic/44470-hinterachsschwingenlager-wechseln/#findComment-545964
