Kabelbaum Fensterheber Frage
ChaosProject
Hallo
Hatte einen Toruring geschlachtet mit Fensterheber vorne und Sitzheizung.
Der Sitzheizungskabelbaum war in der SA Box eingesteckt,konnte man ohne Probleme entfernen.
Aber der Kabelbaum für die Fensterheber hängt irgendwie mit am kompletten Innenkabelbaum und endet im Sicherungskasten.
Habe immer gedacht, das der EFH Kabelbaum auch in die SA Box gestöpselt wird und man ihn so ausbauen kann.
Oder gibt es 2erlei Fensterheber Kabelbäume?
Hoffe ihr wisst wie ich das meine.
Für meinen 2 Türer hatte ich einen Kabelbaum gekauft , der offensichtlich am Türstecker abgeschnitten wurde.
Ich werde langsam aber sicher bekloppt :wall::wall::wall:
Ich hasse Tiere,Menschen,Pflanzen - Steine sind O.K.
es gibt zweierlei kabelbäume. einen "ab-werk-kabelbaum" und einen "nachrüstkabelbaum".
der nachrüstkabelbaum kann ohne ausbau des teppichs verlegt werden und geht vorne über die lenksäule zur mittelkonsole und übers handschuhfach zur beifahrerseite.
der abwerkkabelbaum dagegen ist im ZVkabelbaum integriert uns muss unter den teppich verlegt werden weil er quer vor den sitzen zur mitte und zur beifahrerseite geht.
ich vermute du hast den mit zv da muss der zv-kram erstmal raussortiert werden. dann sins auch die drei kabel zum sicherungskasten mit raussortiert.
Nein! Du friemelst aus dem Kabelbaum den du da hast (ZV + eFH Kabelbaum) einfach den eFH Kabelbaum raus! Den ummantelst du dann mit z.B Certoplast und verlegst ihn unter dem Teppich.
:applaus::applaus::applaus:
