Welche Kopfdichtung bei 327i Var.2?
habe eine Frage. Muss ich beim 327i Umbau nach Variante 2 die Kopfdichtung vom 95kw eta nehmen oder die vom b25??
Danke für eure Hilfe!!
Mfg. Hubert
https://e30-talk.com/topic/44450-welche-kopfdichtung-bei-327i-var2/
Ist wumpe, sind identisch = gleiche Bohrung, mal davon abgesehen, dass diese Variante nicht wirklich so dolle ist.
MfG
Der Notkessel;
https://e30-talk.com/topic/44450-welche-kopfdichtung-bei-327i-var2/#findComment-544911
Nö. Kack Variante meiner Meinung nach, niedrige Verdichtung um 8,5:1. Geht vll etwas besser als der 2,5er, hatt dafür aber immer richtig durst, um 12ltr musste einplanen. Wenn man die Teile liegen hatt könnte man sowas notfalls zu reperaturzwecken zusammen bauen. Aber besser gleich richtig als so.
Und die Variante 1 läuft richtig gebaut wirklich super.....mach mal Suchfunktion.
MfG
Der Notkessel;
https://e30-talk.com/topic/44450-welche-kopfdichtung-bei-327i-var2/#findComment-545044
