lip-wb14 Geschrieben: 24. April 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2009 Hallo,mein Eta (129PS Version) läuft zur Zeit ganz eigenartig.Wenn es tagsüber draußen warm ist läuft er 1a, aber wenn es morgens noch kalt ist läuft er wie ein Sack Nüsse, teilweise geht er sofort aus (hält kein Standgas), dann läuft er ruckelig, so als ob er teilweise keinen Spritkriegt bzw. keinen Zündfunken. Wenn ich vom Gas gehe, geht er dann auch schon mal aus, springt aber sofort wieder an.Dann springt die Drehzahl zwischen 1000 u. 2000 Umdrehungen hin und her.Das ganze geht auch weiter, wenn der Motor schoin warn/heiß ist. Bin dann nach Hause gefahren, hab den Motor aus gemacht und noch mal gestartet und alles war normal.wenns dann mittags wieder warm ist (MOtor kalt) läuft er wieder super.in der Werkstatt kann sich das niemand erklären.weiß jemand Rat? danke und Gruß WB Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44431-hilfe-mein-eta-spinnt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Valek Geschrieben: 24. April 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2009 Hast Du einen KLR drin ??Schon mal auf Falschluft geprüft?LLM in Ordnung ? Zitieren Es ist unmöglich etwas idiotensicher zu machen, dafür sind Idioten zu erfinderisch Hier geht es zum E30 Chat http://www.e30.de/chat.htm ehemalier E30 318i http://images.spritmonitor.de/389379_5.png E34 520i M50 LPGhttp://images.spritmonitor.de/528286_3.pnghttp://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/528286.html%5D Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44431-hilfe-mein-eta-spinnt/#findComment-544657 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dennis335i Geschrieben: 24. April 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2009 Mal den blauen Temperaturfühler am Tehrm.Gehäuse durchmessen bzw tauschen........ MfG Dennis Zitieren Der Notkessel; Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44431-hilfe-mein-eta-spinnt/#findComment-544658 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
