Jochen Geschrieben: 24. April 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2009 Hi, Powerflex bietet die Lager für den vorderen Stabi in 19, 22 und 24mm an, aber ich hab vorne 20mm.Soll ich das 19mm Lager nehmen und aufweiten oder doch das 22mm Lager??Find ich etwas komisch, dass es das Lager nicht passend gibt. Schonmal danke! Gruß Jochen Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44418-powerflex-stabilager-in-19-22-und-24mm-aber-20mm-stabi/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Martin David Geschrieben: 11. August 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2009 Hallo! Die Frage habe ich mir auch grade gestellt! Schade, dass noch niemand geantwortet hat!Ich habe laut ETK beim 318is an der VA 20mm und an der HA 14,4mm Stabis. Bei Powerflex gibts für vorn 19 oder 22 mm und für hinten 14 oder 16 mm. Hat jemand Powerflex Stabigummis verbaut? Wie waren die Erfahrungen? Viele Grüße,Martin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44418-powerflex-stabilager-in-19-22-und-24mm-aber-20mm-stabi/#findComment-607911 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dennis335i Geschrieben: 11. August 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2009 Ich habe vorne den 20iger, laut einiger Aussagen hier, solle ich mir das 19er Lager kaufen, soll passen.Aber da ich überlege evtl. ein H&R Stabi Kitzu holen, hab ich mir die PW Lager erstmal verkniffen. MfG Zitieren Der Notkessel; Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44418-powerflex-stabilager-in-19-22-und-24mm-aber-20mm-stabi/#findComment-607917 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Malteser Geschrieben: 11. August 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2009 Aber da ich überlege evtl. ein H&R Stabi Kitzu holen, Mach das :daumen::daumen: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44418-powerflex-stabilager-in-19-22-und-24mm-aber-20mm-stabi/#findComment-607993 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30fürimmer Geschrieben: 12. August 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2009 Bei dem 20er Stabi kann man beruhigt die 22er Buchsen nehmen da die Buchsen durch den Metallhalter noch zusammengedrückt werden, das ist von Powerflex so gewollt! Auf keinen Fall die 19er verwenden, da bekommt ihr den Halter vom Stabi nicht mehr in die Aussparung vom Vorderachsträger! Nun ja, wenn ihr die Buchsen beim Fachhändler bestellt wird euch sowas vorher gesagt! Also bei uns anfragen, Preisvergleich! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44418-powerflex-stabilager-in-19-22-und-24mm-aber-20mm-stabi/#findComment-608028 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Martin David Geschrieben: 13. August 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2009 Danke für die Info!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44418-powerflex-stabilager-in-19-22-und-24mm-aber-20mm-stabi/#findComment-608785 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
