Servolenkung nachrüsten...
QuBick
Da in nicht allzuferner Zukunft der Verbau eines M50 Motors geplant ist würde ich auch gerne die Servolenkung nachrüsten...
Was benötige ich alles dazu, wie läuft der Einbau ab,Schwierigkeitsgrad etc :D
Hoffe auf eure Hilfe
Basis - e30 320i Bj88 Zinnoberrot VFL
Im Laufe der nächsten Monate erneuerung der Substanz und neuer Lack.
Ab Oktober ... m50 ich komme
Servolenkgetriebe, Pumpe. Halter für M20. Ausgleichsbehälter.
Altes LG raus, neues rein. Pumpe an den Block. Riemen auflegen, spannen. Ausgleichsbehälter montieren, Öl rein. Zum Entlüften ein paar mal von Anschlag zu Anschlag lenkn. Spur einstellen lassen.
Hört sich ja recht simpel an,hat noch jemand die Teile rumliegen ?
Im Biete Forum sind eigentlich regelmäßig komplette Nachrüstservolenkungen für um die 100-120€ zu finde...
Die Teile hab ich wohl schon gefunden, jetzt gehts es nur darum den Einbau noch theoretisch durchzugehen.
Es würde sich ja dann anbieten den Zahnriemen gleich mit zu wechseln oder ?
Nein, würde es sich nicht unbedingt! Da gibt es kaum Überschneidungen im Arbeitsweg!
Ich dachte die Servopumpe muss an den Riementrieb angeschlossen werden ? 8-/
Oder ist damit der Keilriemen gemeint,so von wegen Nebenaverbraucher und so ?
uiuiui vielleicht gehst du lieber nochmal raus und guckst dir den Motor genau an, bevor du irgendetwas nachrüstet ;-) Der Zahnriemen hat damit überhaupt nichts zu tun, den siehst du nichtmal beim Einbau der Servo! Wie du richtig vermutest geht es hier um den Keilriemen bzw hast du mit dem Einbau der Servo zwei Keilriemen an Board!
Mit e30.de hatte ich mich vertan, e30.at hatte ganz sicher eine gute Anleitung, allerdings ist die Seite wohl gerade im Neuaufbau und daher noch nicht wieder komplett! Aber kannst ja einfach mal den Webmaster anschreiben...
