Luminous Geschrieben: 21. April 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2009 Hallo, hab jetzt zig mal die Erklärung zur Klasse BE gelesen. Aber ich komme zu keinem Schluss. Klasse B darf ich Hänger bis 750kg ziehen?! Richtig?! Mit Klasse BE darf ich Hänger ziehen, welche in ihrer Gesamtmasse maximal das Fahrzeuggewicht haben? Und das Gespann darf nicht mehr als 3500kg wiegen. Hab ich das so richtig verstanden? Zur Frage ich habe einen 325iT mit welchem ich einen Hänger mit 2000kg Gesamtmasse fahren. Darf ich das mit BE oder brauch ich dazu einen C1E Führerschein? Gruss Lumi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 21. April 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2009 mit be darfst du eigentlich ein auto fahren mit einer masse von 3,5 tonnen plus einen hänger mit 3,5 tonnen. es sein denn dein auto darf so viel anhängelast haben, also wenn du bei dem wagen die 2 tonnen ziehen darfst dann kannst du das mit be machen. Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Luminous Geschrieben: 21. April 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2009 Das kann ich mir nicht so recht vorstellen. Denn es steht eindeutig geschrieben, dass das Gespann nciht mehr als 3,5t wiegen darf... Mit deiner Erklärung wäre ich ja bei 7t... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 21. April 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2009 Unabhängig von der Fluglizenz darfst du den Hänger nicht ziehen. Jedenfalls nicht mit nem E30. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 21. April 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2009 klick ma hier und hier die sehr gute erklärung Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Luminous Geschrieben: 21. April 2009 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2009 Okay...hab gerade geschaut...der T darf ja nur 1200kg... Gilt das auch für den iX? Oder darf der mehr? Brief habe ich gerade nicht zur Hand. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
codierpaste Geschrieben: 22. April 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2009 Wie gut, dass ich die alte Klasse 3 habe und 18t fahren darf. Wie ist das eigentlich, wenn ich meinen Führerschein neubeantrage? Also mein rosa Heftchen gegen das Plastikding tausche? Haben die 18t Bestandsschutz oder wird das irgendwie verwurstet? Zitieren Viele Grüße, Henning E39 520d Touring http://www.spritmonitor.de/image_105005_5.png E30 325i Cabrio http://www.spritmonitor.de/image_115489_5.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Luminous Geschrieben: 22. April 2009 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2009 Mit dem Umtausch behältst du die Klassen die du auch vorher hattest. Du hast dann allerdings nur den C1 Führerschein. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 22. April 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2009 Beim normalen und beim IX T sind glaub ich max.1300Kg drin. Aber nur mit der Kupplung eines bestimmten Herstellers, glaube Westfalia war das. Aber ob die 100Kg den Kohl fett machen??? Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Luminous Geschrieben: 22. April 2009 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2009 Auflasten ist dann auch nicht mehr? Das ist sehr ärgerlich... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 22. April 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2009 Ist leider so. Selbst ein 5er T (e34/39) ist bei ca. 1600/1800 Kg am Ende. Der einzigste Kombi den ich kenne der krasse 2800 Kg ziehen darf ist ein W124 300TE. Den hat/hatte ein hier in Do ansääsiger Abschlepper. Wollte es erst auch nicht glauben aber ich hab es Schwarz auf Weiß im Fahrzeugschein gesehen. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
passat32bfan Geschrieben: 22. April 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2009 kai325ia schrieb: Ist leider so. Selbst ein 5er T (e34/39) ist bei ca. 1600/1800 Kg am Ende. Der einzigste Kombi den ich kenne der krasse 2800 Kg ziehen darf ist ein W124 300TE. Den hat/hatte ein hier in Do ansääsiger Abschlepper. Wollte es erst auch nicht glauben aber ich hab es Schwarz auf Weiß im Fahrzeugschein gesehen. kann normalerweise nich sein... es sei denn es ist ein Allradler, da gelten evtl andere Regelungen, ansonsten darf ein Anhänger höchstens das Gesamtgewicht des Zugfahrzeuges haben (bei Auflaufbremse) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
djbuder Geschrieben: 22. April 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2009 äm es gibt auch noch eine ahk mit 1500 kg und 75kg stützlast für den touring wer es nicht glaubt schaut einfach hier AHK starr - BMW 3er E30 KombiBaujahr 09.87 - 08.94http://www.kupplung.de/images/de/blank.gifhttp://www.kupplung.de/images/de/blank.gif sofort lieferbar http://www.kupplung.de/images/de/blank.gif http://www.kupplung.de/images/de/blank.gifAnhängevorrichtung:mit starrem Kugelkopf Prüfzeichen:F3645 Stützlast [kg]:75 kg Anhängelast [kg]:1500 kg D-Wert [kN]:8,3 kN Montagezeit (in Std.):2,5 Std. mechanisch bearbeitet:mit Ausschnitt für Stoßstange Gewicht [kg]:13 kg http://www.kupplung.de/images/de/25eur_einbaudoku.gifhttp://www.kupplung.de/images/de/themes/pink/pfeil_1.gifMUSTER-EINBAUANLEITUNGhttp://www.kupplung.de/images/de/blank.gifhttp://www.kupplung.de/images/de/themes/pink/pfeil_1.gifE-MAIL ANFRAGEhttp://www.kupplung.de/images/de/blank.gifARTIKELNUMMERBM0024http://www.kupplung.de/images/de/blank.gifhttp://www.kupplung.de/DMS/DE/mittel/db_ahk/bm0024_3.jpghttp://www.kupplung.de/images/de/blank.gifIHR PREIShttp://www.kupplung.de/images/de/blank.gif 249,00 €¹ http://www.kupplung.de/images/de/blank.gifAnzahlgruß christian Zitieren Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 22. April 2009 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2009 War aber so. Hab es ja selbst im Schein stehen sehen. Selbst der Senior Chef hat damals Bauklötze gestaunt als der mit dem 124er und nem Tandemhänger ankam um seinen SEC nach Mercedes zu bringen. Und die Karre hatte keinen Allradantrieb. War ein ganz normaler 124 TE. Ob der den heute noch hat weiß ich nicht, ist schließlich gute 15 Jahre her. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
passat32bfan Geschrieben: 22. April 2009 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2009 Naja gut, kann sein, dass es damals noch andere Vorschriften gab, heutzutage gilt jedenfalls obengenannte Regel, nur Geländewägen (mit Allrad und Sperren = Passat syncro ) dürfen mehr. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Urlauber Geschrieben: 23. April 2009 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2009 dein anhänger hat 2000kg Gesamtmasse (das ist für den Führerschein entscheidend).Mit deinem Auto darfst du den Hänger selbstverständlich ziehen, so lange das tatsächliche Gewicht die maximale Anhängelast nicht überschreitet. Oder willst/musst du ihn genau bis 2000kg zuladen? Zitieren "There`s a straight six engine at the front, a manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that`s page one, chapter one from the petrosexual handbook" - Jermey Clarkson V8 und Vegetarier - meine CO2-Bilanz ist sauber ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
steff_muc Geschrieben: 23. April 2009 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2009 Urlauber schrieb: Mit deinem Auto darfst du den Hänger selbstverständlich ziehen, so lange das tatsächliche Gewicht die maximale Anhängelast nicht überschreitet. Das darf er eben nicht; wenn das zul. Gesamtgewicht des Hängers die max. Anhängelast überschreitet darf er ihn nichtmal unbeladen anhängen. Zitieren Die Tatsache, dass ich paranoid bin, heißt noch lange nicht, sie seien nicht hinter mir her! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Luminous Geschrieben: 23. April 2009 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2009 Es geht um einen Autohänger. Etwas älteres Baujahr. Zulässiges Gesamtgewicht 2120kg. Leergewicht 430kg. Das heisst mir bleben kanpp 1700kg Zuladung. Und dann wirds mit nem dickschiff wie dem E32 oder E39 Touring etwas knapp. Hab mich auf jedenfall zur BE Fahrschule angemeldet. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
passat32bfan Geschrieben: 23. April 2009 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2009 M3_M30_Steff schrieb: Urlauber schrieb: Mit deinem Auto darfst du den Hänger selbstverständlich ziehen, so lange das tatsächliche Gewicht die maximale Anhängelast nicht überschreitet. Das darf er eben nicht; wenn das zul. Gesamtgewicht des Hängers die max. Anhängelast überschreitet darf er ihn nichtmal unbeladen anhängen. Auch falsch!Wenn das zul GG des Anhängers die Leermasse des Zugfahrzeugs übersteigt, dann darf er ihn nicht (auch nicht unbeladen) anhängen... Zumindest mim B Führerschein. Mit BE darf er den Anhänger ziehen, solange das tatsächliche Gewicht die Anhängelast nicht überschreitet. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 23. April 2009 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2009 Da er aber nur den B hat darf er ihn also auch nicht Leer ziehen. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
