Rahn Geschrieben: 20. April 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2009 Servus, so heute kam der Kopf vom "Fit mach" 318is runter, der Verdacht auf Risshat sich nun leider doch bestätigt. Gerissen an bekannter Stelle (Wasserkanal) Morgen bekomme ich einen Ersatzkopf angeblich ca.110tkm drauf,bei dem allerdings die Ventile platt sind, weil die Steuerkette übersprungen ist.Der Kopf selbst ist aber wohl noch gut!In den soll dann das Innenleben von meinem rein laufleisdtung ca: 150tkm Jetzt die Fragen: Um wieviel muss der neue Kopf geplant werden, bzw. wieviel sollte man höchstens machen? Gibts gute günstigere alternativen zum original Dichtsatz? Empfiehlt es sich, unter Berücksichtigung der Laufleistung, Steuerkette, Spanner... gleich mit zu wechseln? Wie hoch ist das Anzugsmoment für die Kopfschrauben? Mit was bekommt man die Dichtfläche am besten ordentlich sauber? Was muss ich noch beachten? Schon mal danke im Voraus: Marcel Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44262-kopfschaden-am-m42/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 20. April 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2009 Um wieviel muss der neue Kopf geplant werden, bzw. wieviel sollte man höchstens machen? Gibts gute günstigere alternativen zum original Dichtsatz? Empfiehlt es sich, unter Berücksichtigung der Laufleistung, Steuerkette, Spanner... gleich mit zu wechseln? Wie hoch ist das Anzugsmoment für die Kopfschrauben? Mit was bekommt man die Dichtfläche am besten ordentlich sauber? Was muss ich noch beachten? der kopf muß so sehr geplant werden bis er wieder gerade ist. kannst eigentlich alles an dichtungen verbauen(reinz, elring, goetze, athena...) auser billigst dichtungen dichtfläche mach ich immer erts die löcher mit papier zu, danach mit nem messer oder nem schaber sauber, sacklöcher für kopfschrauben auspusten und danach papier raus aus den ölkanälen. wenn du den M42 noch länger fahren willst würd ich kette und das ganze geraffel mit erneuern Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44262-kopfschaden-am-m42/#findComment-542537 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
