pegger Geschrieben: 20. April 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2009 HiIn der SuFu hab ich leider nichts gefunden.Ich habe einen 316i, mit 318i Motor und 325 (318is) Bremsanlage vorne jedoch mit gelochten,innenbelüfteten Bremsscheiben. Nun hatte ich vor, aufgrund der vorhandenen Achsschenkel die ich habe und dem 318is Diff, hinten auf 318is umzubauen.Wisst ihr ob die Achsschenkel in die Aufnahmen passen? Ob das Diff Baugleich ist und demnach passtUnd ob sonst noch irgendwas umgebaut werden muss? Wollte das ganze mit Powerflex ausstatten! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44232-318is-achsumbau-hinten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 20. April 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2009 Huhu, die Achsschwingen sind Plug&Play... die kannst du also umbauen. Das Diff passt ebenfalls... der 318is müsste ein 4,10er haben ? nicht das dadurch dein 316i etwas schwach auf der brust wird... ansonsten lasse dein Diff drin. Antriebswellen sind bei Scheibenbremse hinten ebenfalls anders, aber die hast du denke ich mal da ? Andere Handbremsseile werden auch noch benötigt. LG Thomas Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44232-318is-achsumbau-hinten/#findComment-542130 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pegger Geschrieben: 20. April 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2009 HiAntriebswellen habe ich, das diff düfte 316i noch sein das könnte auch erklären wieso der 318i damit mal in der kurve schnell das quietschen anfängt bei der kürzeren übersetzung, aber ich spiele eh mit dem gedanken, ein 318is Herz zu verbauen.Da ich dieses WE Stahlflex verbauen will, ist es sowieso ratsam eigentlich direkt die Achsschenkel mit zu tauschen oder? Hab gehört da müsste die achse für abgelassen werden die Flex leitungen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44232-318is-achsumbau-hinten/#findComment-542188 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 20. April 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2009 verbaust du das 4 oder 6 teilige Stahlflex Set ? LG Thomas Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44232-318is-achsumbau-hinten/#findComment-542195 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pegger Geschrieben: 20. April 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2009 6 teilig Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44232-318is-achsumbau-hinten/#findComment-542205 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
