Mr. Bavaria Geschrieben: 19. April 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2009 Servus, da ich bald beim Tüv antreten muss, möchte ich gerne meine LWR funktionstüchtig machen. Zu meiner Frage.: Ein Schlauch ist noch komplett voll mit Kühlerfrostschutz. Der andere wiederum ist komplett leer, verstellen lassen sich aber beide nicht.Genügts denn wenn ich den leeren befülle? Wenn der eine noch voll ist müsste dann nicht wenigstens der zum verstellen sein? Oder hängt das irgendwie zusammen?Bitte um eure Hilfe, hab schon viel gelesen zu dem Thema, aber denke einige wissen trotzdem besser Bescheid! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44215-lwr/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 19. April 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2009 völlig wurscht ob da in einem schlauch noch was drin ist oder nicht. wenn du hinten am schalter drehst und vorne bewegt sich nix ist deine LWR schrott. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44215-lwr/#findComment-541858 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr. Bavaria Geschrieben: 19. April 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2009 Dacht ich mir, also wie auf E-30.de beschrieben die LWR reparieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44215-lwr/#findComment-541911 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 19. April 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2009 da halte ich auch nix von. 20jahre alte schläuche bleiben porös. egal ob man da 2cm von abschneidet. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44215-lwr/#findComment-541919 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast 88erFloW Geschrieben: 20. April 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2009 Moinwelches Baujahr hat denn deiner?das Thema hatten wir erst, habe das selbe Problem! wenn deine e30 vor '90 gebaut wurde, dann ist es nicht pflicht eine zu habenalso->rauswerfen, das hab ich vor ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44215-lwr/#findComment-542215 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
knut48 Geschrieben: 20. April 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2009 moin,ich hatte kurzlich erst das Problem. Habe die die LWR reparieren lassen, habe meinen TÜV bekommen und nun ist wieder Schluss mit Funktion. Hör auf die Jungs, bau Dir ne elektische vom Fiesta ein, dann haste Ruhe. Ich werde mein Fahrzeug im kommenden Monat wegbringen, weil 2 Jahre schnell vorbei sind. Gruß Knut Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44215-lwr/#findComment-542221 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tommi Geschrieben: 20. April 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2009 Hallo, Reparieren lohnt der Mühe und den Aufwand nicht wirklich!Ne Neue kostet bei BMW 126,-Eus und der Einbau ist nicht schlimm.Dauert ca. 1-2 Stunden je nach Geschick und Erfahrung.Mfg Tommi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44215-lwr/#findComment-542381 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
benii Geschrieben: 20. April 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2009 Servus, da ich bald beim Tüv antreten muss, möchte ich gerne meine LWR funktionstüchtig machen. Zu meiner Frage.: Ein Schlauch ist noch komplett voll mit Kühlerfrostschutz. Der andere wiederum ist komplett leer, verstellen lassen sich aber beide nicht.Genügts denn wenn ich den leeren befülle? Wenn der eine noch voll ist müsste dann nicht wenigstens der zum verstellen sein? Oder hängt das irgendwie zusammen?Bitte um eure Hilfe, hab schon viel gelesen zu dem Thema, aber denke einige wissen trotzdem besser Bescheid! Das hängt Alles zusammen, da es nach dem "Geber - Nehmer" Prinzip läuft und durch Komprimierung der Flüssigkeit die Schubstangen regulieren. Ich hatte meine damals neu befüllt.. keine super anspruchsvolle Aufgabe, aber schon etwas Arbeit und Sauerei.. letzen Endes war alles korrekt entlüftet und die Schläuche, etc. befüllt. Brachte nur nix, weil die Nehmerzylinder an den Scheinis den lange nicht mehr dagewesenen Druck nicht mehr aushielten und undicht wurden - porös, wie Mathes schon sagte. bau Dir ne elektische vom Fiesta ein Oder vom E34, oder vom E36 (Mehraufwand)! Ist ja nicht so, dass es keine Möglichkeiten gäbe! Zitieren [CENTER]And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years. [SIZE="1"][COLOR="Gray"]Abraham Lincoln[/COLOR][/SIZE][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44215-lwr/#findComment-542388 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
