FSK Geschrieben: 22. März 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2004 vielleicht kann jemand helfen.....mein e30 zieht immer nach rechts!Auto ist vermessen, Spur ist eingestellt, ist auch alles wunderbar, Lenkrad ist bei Geradeausfahrt auch gerade, sobald ich es aber loslasse zieht der Wagen spürbar nach rechts! Profil der Reifen ist gleichmässig8-/ zumindest auf der VorderachseWas n da los Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4417-e30-zieht-nach-rechts-spur-eingestellt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 22. März 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2004 1. bremse? drehen die räder vorne frei? radbremszylinder zb. angegammelt? 2. wenn das io ist: zieht er nach rechts wenn ausgekuppelt? macht er geräusche? (lager)..ansonsten mal räder wechseln probehalber. was passiert wenn du bremst, geht er auch nach rechts? was anderes fällt mir nicht ein wenn spur hinhaut .. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4417-e30-zieht-nach-rechts-spur-eingestellt/#findComment-41643 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FSK Geschrieben: 22. März 2004 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2004 das mit der bremse ist ne gute idee werde ich mal überprüfen, denke aber eher nicht, hab gerade ne inspek gemacht , denek das wäre mir aufgefallen! Der Radwechsel wäre meine nächste Maßnahme gewesen ,auch das werde ich probieren! Lager sind soweit ich weiss auch in Ordnung! Danke für die Tips, soweit..... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4417-e30-zieht-nach-rechts-spur-eingestellt/#findComment-41654 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 22. März 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. März 2004 mal sie simpelste idee... stimmt der luftdruck??? Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4417-e30-zieht-nach-rechts-spur-eingestellt/#findComment-41659 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320iCologne Geschrieben: 23. März 2004 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2004 Das hab ich auch, meiner zieht nur minimal nach links statt nach rechts. Nach Fahrwerkseinbau wurd er zudem vermessen, dennoch blieb es. Radlager vorne machen Geräusche, ganz leicht und fast nicht zuhören, rechts oder links weiss ich nich genau. Vielleicht hat deine (meine) Lenkung zuviel Spiel, obwohl bei der Inspektion muss man sowas ja sehen, dabei frage ich mich, Inspektion oder TÜV? Letzterer muss das Spiel in der Lenkung in jedem Fall kontrollieren... Zitieren You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4417-e30-zieht-nach-rechts-spur-eingestellt/#findComment-41733 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 25. März 2004 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2004 also mein rollt den spurrillen wir bekloppt hinterher, woran kann das liegen?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4417-e30-zieht-nach-rechts-spur-eingestellt/#findComment-42104 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 25. März 2004 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2004 das haben spurrillen so an sich je schmaler die reifen desto weniger anfällig.ich nehme mal an dass die spur richtig eingestellt ist, ansonsten kanns auch daran liegen.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4417-e30-zieht-nach-rechts-spur-eingestellt/#findComment-42136 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 25. März 2004 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2004 ja die spur ist vor dem winter neu eingestellt worden, hab halt jetzt wieder sommerreifen drauf, und es nervt schon ein bißchen...musst andauernd aufpassen wo dein auto hin will... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4417-e30-zieht-nach-rechts-spur-eingestellt/#findComment-42139 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 25. März 2004 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2004 ja die spur ist vor dem winter neu eingestellt worden, hab halt jetzt wieder sommerreifen drauf, und es nervt schon ein bißchen...musst andauernd aufpassen wo dein auto hin will... Tiefergelegt?? Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4417-e30-zieht-nach-rechts-spur-eingestellt/#findComment-42149 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 25. März 2004 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2004 das is normal E30Azev-K.......... das liegt aber auch am sturz bei tiefergelegten autos.......da der reifen nicht ganz eben aufliegt, also mehr mit der innenseite, liegt er dann in den spurrillen und geht denen nach......... is bei mir auch ganz arg..........so schläft man schon nich ein....... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4417-e30-zieht-nach-rechts-spur-eingestellt/#findComment-42174 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 25. März 2004 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2004 Sowas ähnliches wollte ich auch anmerken. Es liegt an der Tieferlegung.Die Aufhängung (Feder, Domlager etc) hat keinen "Platz" mehr, um sich an Spurrillen usw anzupassen, darum wird die Kraft entweder auf das gesamte Fahrzeug oder auf die Lenkung übertragen. Damit leben oder wieder höherlegen.Ist deine Entscheidung... PS: Hattest du nich die Super-ichlegdichtieferalsdusollst-Federteller drin??? Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4417-e30-zieht-nach-rechts-spur-eingestellt/#findComment-42236 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 29. März 2004 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2004 welche, was federteller?naja 15mm, schon, aber ist doch net schlimm oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4417-e30-zieht-nach-rechts-spur-eingestellt/#findComment-42818 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 29. März 2004 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2004 ne ach was........ ich hab ihn tiefer ohne die teller und bei mir is das gleiche........ Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4417-e30-zieht-nach-rechts-spur-eingestellt/#findComment-42868 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 29. März 2004 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2004 Nee, die sind nicht schlimm, aber die verstärken diesen Effekt ungemein. Wirst du wohl mit leben müssen.Domstrebe vorn drin?? Wär vielleicht ganz gut... Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4417-e30-zieht-nach-rechts-spur-eingestellt/#findComment-42894 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chaipi Geschrieben: 29. März 2004 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2004 Jau, das liegt nur daran, macht meiner nämlich auch seit das Gewindefahrwerk drin und die breiteren Reifen drauf sind. Gruß vom Chaipi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4417-e30-zieht-nach-rechts-spur-eingestellt/#findComment-42924 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
