Tankanzeige geht nach dem Starten auf 0
andi2-7
meine Tanknadel zeigt beim Einschalten der Zündung den richtigen Tankinhalt an.
Sobald man die Zündung eingeschaltet läßt, oder den Motor startet, geht die Tanknadel Richtung 0 und die Resereanzeige leuchtet.
Es handelt sich um einen BMW E30 325i mit 55L Haupttank und einem 15L Zusatztank.
Natürlich ist auch die 70L Anzeige verbaut.
Die Platine im Kombiinstrument ist neu und die Mutter auf der Rückseite ist auch angezogen.
Sprit ist auch ausreichend.
Kennt jemand dieses Problem?
mfg.andi
Habe heute die Widerstände gemessen.
Soll-Wert:
Haupttank 55L......Voll=3 Ohm
Leer=72 Ohm
Zusatztank 15L.....Voll=2 Ohm
Leer=33 Ohm
Gesamt 70L..........Voll=5,5 Ohm
Leer=90-103 Ohm
Ist-Wert:
Haupttank.....18 Ohm ( ¾ voll, entspricht der Tankfüllung )
Zusatztank.....33 Ohm ( Leer )
Zusammen ....51 Ohm
Beim Einschalten der Zündung wird der Tankinhalt auch Richtig angezeigt, halb voll.
Läßt man jedoch die Zündung eingeschaltet, oder startet man den Motor, fällt die Tanknadel nach ca. 20sec. auf 0 und die Reserveanzeige leuchtet auf.
Wo kann hier der Fehler liegen?
mfg.andi
