H&R Cupkit oder Koni+G&M?
Hi,
ich bin dabei mir ein Driftwagen, den ich sowohl im Alltag, als auch bei Drifttrainings fahren möchte, aufzubauen. Jetzt kann ich mich zwischen den beiden Fahrwerken nicht entscheiden. Das Koni soll ja im Alltag sehr gut und auch straff sein, das Cupkit vorn etwas zu weich und hinten zu hart. Tieferlegung soll 60/40 oder 40/40 sein. Die Suche hab ich schon benutzt und mir auch einige interessante Threads durchgelesen. Jetzt interessiert mich aber der direkte Vergleich der beiden Fahrwerke. Achsgummis usw. werden auch alle getauscht. Es Handelt sich um einen 325i VFL BJ 87.
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/44044-hr-cupkit-oder-konigm/
welches denn?
kann dir nur ein koni empfehlen. aber nicht mit den komischen g&m federn sondern dem eibach prokit.
dämpfer kannst du dir bei koni umbauen lassen, zB anderes Öl und andere Bodenventile. solltest dann hinten etwas straffer machen als vorn damit er mehr zum übersteuern neigt.
kosten für die umgebauten koni dämpfer liegen bei etwa 800 euro, pluss 200 für das pro kit. vergesse aber auch die stärkeren stabis und die harten Fahrwerkslager nicht.
kann dir jemanden vermitteln der bei koni/eibach % bekommt
1990´ E30 320i 4-door brilliantrot @ m20b25 *verkauft*
1990´ E30 316i 2-door calypsorot *verkauft*
1987´ E30 318i 4-door lachssilber
1998´ E39 528i oxfordgrün
2004´ E85 Z4 2.5 sterlingsilber
https://e30-talk.com/topic/44044-hr-cupkit-oder-konigm/#findComment-539869
achja der wagen kommt mit dem pro kit etwa 30-40 mm an beiden achsen tiefer als serie, sollte also auch passen
eine andere alternative wäre das D2 drift Fahrwerk, kostet ab ca 1200 euro aufwärts
koni ist nur zugstufe verstellbar, beim d2 sollte es zug und druckstufe sein, sowie die fahrhöhe, weils ein gewindefahrwerk ist. allerdings fehlt da ein gutachten und bei der qualität kann man noch nicht so sicher sein weil die marke erst seit einigen Jahren am Markt ist
https://e30-talk.com/topic/44044-hr-cupkit-oder-konigm/#findComment-539871
Bei einem Wettkampf-Fahrzeug würde ich eher zu Bilstein greifen. Da gibts mehrere Gründe dafür. Die Koni sind eher Alltagsdämpfer und komfortabel.
- Dicke Kolbenstange
- Upside down
- Begrenzer im Dämpfer
Wenn Du Salom fährst, ist (fast) je hart desto besser. Die Bilstein B6 oder B8 sind deutlich härter als die Koni. Anpassen lassen kann man beide.
Für deinen Zweck dürften die E30 M3 "Renndämpfer" von Bilschwein schon ganz gut passen. Gibts z. B. bei Sandler.
Im Alltag wirst Du da etwas leiden müssen. Aber das bleibt nicht aus
Federn passen die H+R ganz gut. Eibach scheint die E30 Teile ausgehen zu lassen, deswegen würde ich keine Eibach kaufen. Schon wegen der Ersatzteil-Versorgung.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/44044-hr-cupkit-oder-konigm/#findComment-539877
du meinst die hier oder M3 E30, Rennen 300/300 + 200/200 MSP P 04629 176,- B 04630 155,-
sind die denn auch NoS geeignet oder dafür schon zu hart?
https://e30-talk.com/topic/44044-hr-cupkit-oder-konigm/#findComment-540078
Das kommt drauf an, wie gut dein Gebiss sitzt ;o)
Mir waren Sie für den Alltag zu hart.
Solange Du schnell fährst, sind die Dinger ok. Wenn ich mich richtig erinnere, sind diese Dämpfer genau dafür gemacht. Um da eine aussagekräftige Antwort zu bekommen, solltest Du vielleicht mal im S14 Forum, oder im Touristenfahrer-Forum nachfragen.
Vor Aremberg würde ich mit den Dämpfern vielleicht nicht ganz links fahren, aber sonst?
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/44044-hr-cupkit-oder-konigm/#findComment-540121
Die Bilstein hatte ich auch noch in Aussicht gehabt. Aber jetzt ist es ein KW competition geworden. Höhe, Druck- und Zugstufe einstellbar. Ich glaub das wird eine gute Wahl gewesen sein. Dazu 16" mit 205/45/16 Reifen.
https://e30-talk.com/topic/44044-hr-cupkit-oder-konigm/#findComment-540176
Mit KW machste nichts verkehrt :daumen:
https://e30-talk.com/topic/44044-hr-cupkit-oder-konigm/#findComment-540227
leider ist das variante 2 nicht mehr lieferbar,
und soviel ich gehört habe gibts die variante 1 auch nur noch dieses jahr ..
gruß Markus
440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3
https://e30-talk.com/topic/44044-hr-cupkit-oder-konigm/#findComment-540290
super, danke für den Tip, ich werd mich mal umhören!
https://e30-talk.com/topic/44044-hr-cupkit-oder-konigm/#findComment-540330
  • 1 Monat später...
Hi hole mir jetzt ENDLICH ein neues Fahrwerk für meinen 325i Lim.
Da ich ihn wahrscheinlich leer räume, 2 Schalen und Käfig, kann es ruhig schön straff sein.
Die habe ich im Auge:
1) http://cgi.ebay.de/BILSTEIN-SPORTFAHRWERK-BMW-3-1-E30-6-ZYLINDER_W0QQitemZ380103579902QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item587ff058fe&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318|301%3A1|293%3A1|294%3A50
2) http://cgi.ebay.de/KW-SPORT-FAHRWERK-BMW-3er-Lim-E30-6Zyl-51-60-40_W0QQitemZ110377491923QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item19b302ddd3&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318|301%3A1|293%3A1|294%3A50
Habt ihr Erfahrung mit den beiden Fahrwerken?
Koni will ich nicht haben, Dämpfer, Federn separat bestellen nervt mich:meinung:
Will direkt ein komplettes Fahrwerk.
Danke
:hase:
https://e30-talk.com/topic/44044-hr-cupkit-oder-konigm/#findComment-566557
wenn du das sandtler kit nimmst musst du nicht die federn extra bestellen .. kostet aktuell 518€ incl versand
wenn du ihn straff willst würde ich auch nicht Bilstein B4 nehmen sondern die B6, falls du tiefer möchtest die B8 ( gekürzt )
darum eben Koni Gelb mit G&M 60/40
gruß Markus
https://e30-talk.com/topic/44044-hr-cupkit-oder-konigm/#findComment-566564
Das ist alles scheisse, ich hatte das cup kit, war der letzte dreck! jetzt habe ich bilstein gruppe n dämpfer, va 40mm gekürzt, und dazu H&R Gruppe G Federn mit Federraten VA: 180 und HA:220...
Ist zwar brutal hart, aber aufm Ring unschlagbar(auch im Straßenverkehr), dazu noch Toyo Semis und besser gehts nicht!
Das komplette Fahrwerk kostet alles in allem 950€...
Für mehr Info PN...
Lieber Nürburgring statt Ehering...
https://e30-talk.com/topic/44044-hr-cupkit-oder-konigm/#findComment-567440
Hatte das G&M-Koni Kit von Sandtler mit dem H&R Antirollkit !!!
Kann ich nur Empfehlen !!!
https://e30-talk.com/topic/44044-hr-cupkit-oder-konigm/#findComment-567441
Wenn das Ding noch halbwegs alltagstauglich bleiben soll, vergibst Du dir da nicht viel, da Dir der Komfort ja relativ egal ist.
Wie der Stauber schon geschrieben hat: einen verstellbaren Stabbisatz dazu nehmen, dann geht der Karren hinten auch gut rum...
https://e30-talk.com/topic/44044-hr-cupkit-oder-konigm/#findComment-567444
