wäre ne gute idee aber steht nix drinn meinste die bekommt man auch ganz so aufm schrittplatz???
weil den motor hab ich schon is en 2,8 liter mit 184 ps en m30
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/44018-e30-karosserie/#findComment-539272
karosserie Limo oder coupe
wo ist der Unterschied?
was heißt keine gut wahl???
Na, dann überleg mal.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/44018-e30-karosserie/#findComment-539282
Aufwand ist gleich zum 3,5er, aber weniger PS. Da das Dingen immer ohne Kat ist, ist eine Eintragung wohl auch nur in einer Nicht-Kat Karosse möglich.
Beides schlechte Ausgangsbedingungen.
https://e30-talk.com/topic/44018-e30-karosserie/#findComment-539283
Soll nicht eingetragen werden wird ein Projekt für die Rennstrecke Alpina b6 Kopf und Ansaugbrücke hab ich schon da liegen
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/44018-e30-karosserie/#findComment-539286
Und, was passiert, wenn Du einen B6 Kopf, ohne die richtigen Kolben, die richtige Bohrung, auf einem 2.8er Block verbaust?
Wird sicher gehen wie Hulle, ähh Hölle
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/44018-e30-karosserie/#findComment-539300
Der Alpina-Kopf hat halbkugelige Brennraumform. Dazu braucht man die passenden Kolben. Ob die Ansaugbrücke passt ohne Weiteres, glaube ich auch nicht.
Ich würde das Projekt nochmals genau überdenken, sonst wird das mal schnell ein Faß ohne Boden.
https://e30-talk.com/topic/44018-e30-karosserie/#findComment-539302
Der Typ ist ein Fake. Habt ihr euch schon einmal seine Beiträge angesehen?
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/44018-e30-karosserie/#findComment-539314
Nee Jens, das willst Du nicht.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/44018-e30-karosserie/#findComment-539374
Wenn Du die nach Bayern machst, bekommst Du das Bier, was ich Dir nochn schulde und musst Dich nicht von einem krassen M10B18 mit 341° Nocke deprimieren lassen mit ~125 PS, der dich gnadenlos verseilt
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/44018-e30-karosserie/#findComment-539388
