Schraube abgerissen, was tun?
Is-Basti
Beste Methode bleibt immer noch ein Schlagschrauber.
Hat mir z.B.bei den Stoßdämpfern noch immer geholfen.
Und du machst an dem Gewinde nicht noch mehr kaputt.
Support81
  • 1 Monat später...
Hello Jungs!
Ich hab wieder mal eine abgerissene Schraube...
Der Vorbesitzer hat leider die unterste Schraube am Ölfiltergehäuse abgerissen, es ist zwar kein Öl herausgekommen, aber ich habe ein besseres Gefühl wenn da unten auch eine Schraube drinnen ist.
Es steht nur ein kleiner Stummel heraus, wie kann ich die am besten entfernen?!
http://img4.abload.de/img/s6300208wm3a.jpg
Neben dem Ölpeilstab ganz unten ist der Stummel zu sehen.
Ich bin für jeden Tip dankbar:klug:
Eingefügtes Bild
Da nicht genug Material vorhanden ist um eine Mutter aufzuschweissen würde ich sagen, Loch in den Bolzen bohren und Linksausdreher einschrauben
Es ist unmöglich etwas idiotensicher zu machen, dafür sind Idioten zu erfinderisch
Hier geht es zum E30 Chat http://www.e30.de/chat.htm
ehemalier E30 318i
http://images.spritmonitor.de/389379_5.png
E34 520i M50 LPG
http://images.spritmonitor.de/528286_3.png
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/528286.html%5D
erstmal satt caramba oder ähniche rostlöser einsetzen und paar min wirken lassen. dann würd ich dem stummel erstmal eine mit dem hammer auf den kopf geben damit sich der rost in den gewindegängen löst. wenn du da gut dran kommst würde ich mal versuchen mit der puksäge einen schlitz für nen schraubenzieher reinzusägen wo du dann ansetzen kannst. andere methode die sich bei mir auch bezahlt gemacht hat : die schraube mit flex, säge oder feile oben so bearbeiten das du einen vierkant kopf hast. da kannst du dann nen gewindeschneider (also das teil wo der schneider eingespannt wird) anssetzen. die haben im regelfall ein vierkannt-futter. draufgespannt und mit verlängerung solltest du jetzt gewalt auf die schraube ausüben können.
Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten !!:meinung:
Hello
Der Stummel ist leider nur mehr 1 mm lang:(
Das heisst ich kann weder was feilen oder einen schlitz reinfeilen, weil ich dann schon im Motorblock feilen würde...
Mutter will ich da keine drauf schweissen, da ich angst hab, dass sich die dichtfläche für das Ölfiltergehäuse verzeihen könnte und weiterer Folge dann öl austritt...
Eingefügtes Bild
Problem gelöst:)
Ich hab mir beim Bauhaus so einen Linksausdreherset und einen neuen Körner gekauft.
Die schraube hab ich angekörnt und dann wollte ich ein Loch reinbohren für den ausdreher, aber die Schraube hat sich dann alleine druch den Bohrer weiter rein geschraubt=> sie ist locker..juhuuuu
Also mit der Zange ein bisschen gespielt und tadaaa ohne Linksausdreher ist die schraube raus gegangen:)
Danach hab ich alle gewinde noch mal nachgeschnitten und jetzt ist alles perfekt:)
Danke noch mal für eure Hilfe!
Eingefügtes Bild
