Ölfilterflansch sifft
wh1sk
Nabend!
habe seit ein paar Tagen erhöhten Ölverlust am Ölfiltergehäuse! Soll ja nichts ungewöhnliches sein! Habe gesehen, es gibt da einen Dichtsatz von BMW für ~5,- zzgl. MwSt!
Was beinhaltet der? Und benötige ich noch irgendetwas anderes um den Flansch trocken zu legen oder ist der BMW Dichtsatz ausreichend?
Über eine kleine Anleitung über die Vorgehensweise bei dem Reparaturvorgang mit Hinweisen wäre ich auch dankbar, falls es da irgendwelche Besonderheiten gibt!
Danke euch und habt einen schönen Abend!
Ich habe bei mir bis jetzt immer nur den O-Ring gewechselt und danach war Ruhe. Bei dem Dichtsatz ist warscheinlich noch der Deckel und der Sicherungsring dabei. Also auf jeden Fall mehr als genug.
Beim Einbau ist es lediglich ein bisschen knifflig den Sicherungsring wieder an seinen Platz zu bringen, ansonnsten ganz easy und selbsterklärend.
Gruß Jonas
Hohlschraube ausdrehen. Wenn der Wagen über Nacht gestanden hat, sollte da kaum Öl rauslaufen.
Dann Gummidichtung an der Schraube, die Aludichtung und den großen Dichtring am Gehäuse tauschen.
Bischen fummelig, alles wieder an Ort und Stelle zu bekommen, aber keine Schwierigkeit...
Kann gut sein, allerdings ist die NL hier in DA bei solchem Kram wie O-Ringen, Dichtungen, Thermostaten und weiteren Kleinteilen doch relativ gut sortiert und man kanns oft gleich mitnehmen! Mal gucken...
