Probleme nach umrüstung von BC I auf BC II
hallo, habe in meinem cab von bc 1 auf bc 2 gewechselt dabei haben sich folgende probleme ergeben:
1. die leuchtdiode von der taste limit leuchtet auf, bei zündung aus und zündung an, als ob die instrumentenbeleuchtung an ist. zündung an, limit eingeben, leuchtet die diode hell, schalte ich die instrumentenbeleuchtung ein, geht sie auf halbe leuchtkraft wie es ja auch sein soll. schalte ich limit aus geht aber die rote led nicht aus, sie leuchte mit halber leistung weiter. auch wenn die beleuchtung und zündung aus ist leuchtet die rote led einfach auf halbe leistung weiter.
2. beim tempfühler habe ich einen stecker (blau) übrig, wird wohl für die hupe sein oder? mein tempfühler den ich vom bc 1 hatte passt auch nicht mehr vom stecker her, der hatte einen stecker wie von der hupe. der tempfühler vom bc 2 hat einen runden stecker. bild 1
3. im motorraum auf höhe des bremskraftverstärker habe ich auch noch einen stecker (schwarz) übrig, wofür ist der? bild 2
4. und im fussraum fahrerseite hab ich auch noch einen schwarzen flachstecher übrig. kabelfarbe ist grün/braun und rot/weiß. bild 3 und bild 4
alle anderen funktionen die man abrufen kann ohne das man mit dem fahrzeug fährt, ist ja noch aufgebockt das cab, kann ich abrufen. auch der blinkerhebel funktioniert einwandfrei.
achja, die anzeigebeleuchtung ist auch noch defekt. hab das gestern durchgemessen und eine glühlampe ist durchgebrannt. da die glühlampen ja in reihe geschalten sind leuchte die andere ja auch nicht, clever gemacht. werde wohl auf led umbauen den der weiße einschub kostet 23€.
so, hoffe ihr könnt mir helfen, gruß hannes
https://e30-talk.com/topic/43996-probleme-nach-umr%C3%BCstung-von-bc-i-auf-bc-ii/
