Servolenkung = laut??
Gast 88erFloW
Prüfe mal den Flüssigkeitsstand. Da wird zuwenig Flüssigkeit im Behälter sein.
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
Wenn aber kein Flüssigkeitsverlust zu sehen ist, tippe auf die Servopumpe. Die mögen schon oft und ohne "Ansage" den Geist aufgeben
mfG Luwi
Meistens merkt man zu spät, wie gut etwas war, wenn das Neue und vermeintlich Bessere bereits vor der Tür steht. Dann entdeckt man die einst nur beiläufig erwähnten Details als liebenswerte, begehrenswerte Zeugen einer Zeit, in der, so meint man, alles Besser war. Gern verspürt man in diesen Momenten die Sehnsucht nach diesem oder jenem Gegenstand, der einem den Weg in das Gestern aufzuzeigen scheint.
[Zitat aus irgend einer Oldtimerzeitschrift]
Grüße von Lukas und/oder Marek:-UU
Neben dem Luftfilterkasten in ein kleiner runder Tank, da steht "ZF" drauf. Da ist das Servoöl drin. Im Schraubdeckel ist ein kleiner Messstab. Ölstand solte zwischen beiden Markierungen sein.
jetzt wird auf den nächsten E30 gespart!
danke schaue sofort nach...meld mich gleich ;)
EDIT:
Sso wie es aussieht habe ich glück...brauche keine neue Pumpe...aber Öl ist so gut wie nix mehr drin -.-"
also sagt mir schnell welches öl da rein muss :P
