saschaderbaer Geschrieben: 13. April 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2009 Habe mir ein gebrauchtes Gewindefahrwerk von KW geholt ( Variante 2 ).Jetzt habe ich hinten mal die dämpfer zusammen gedrückt und sie kommen nicht automatisch zurück.Ist das normal? Kenne das wenn sie platt sind, das sie nicht wieder zurück gehen von alleine.Weil nen kumpel meinte das sei normal.. Wenn die platt währen, was müsste ich da für welche nehmen, was kosten die und wo bekomme ich sie her? Und dann zu den Schenkeln.Will die lager hinten erneuern ( Nr 9 )Aber welche muss ich da nehmen?Die Exzentrischen oder die normalen?Oder jeweils 2 von beiden? Steige da nicht durch http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Cabrio/Europe/318i-M40/LHD/M/1991/may/browse/rear_axle/rear_axle_support_wheel_suspension/#09Satz Gummilager exzentrisch 33 32 9 058 822 D=30MM 2 0.206 kg €15,49 Satz Gummilager 33 32 9 061 945 D=30MM 2 0.200 kg €12,42 Zitieren E30 325I Cabrio ( Momentan in Restauration ) http://images.spritmonitor.de/357994_5.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43974-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-achschenkel-frage/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 13. April 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2009 wenn es normale öldruck-dämpfer sind hat dein kumpel recht. dann isses normal. nur gasdämpfer müssen von alleine wieder rauskommen. zu den lagern: immer beide seiten wechseln. deshalb steht da auch die "2". die exzentrischen rücken den vorderrad aussermittig aber verbessern drastisch den geradeauslauf und das einlenken. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43974-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-achschenkel-frage/#findComment-538723 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
saschaderbaer Geschrieben: 13. April 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2009 Ja das beide seiten gemacht werden is mir klar, dachte halt nur das vielleicht die exentrischen nach aussen kommen und die normalen nach innen ;). Also brauch ich 4 Exentrische? Wegen den dämpfer müsste ich schauen. Glaube sind Öl. Zitieren E30 325I Cabrio ( Momentan in Restauration ) http://images.spritmonitor.de/357994_5.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43974-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-achschenkel-frage/#findComment-538735 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 13. April 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2009 nee nur zwei von den lagern. kommt doch nur eins auf jede seite. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43974-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-achschenkel-frage/#findComment-538746 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
saschaderbaer Geschrieben: 13. April 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2009 der hat doch pro schenkel 2 o0oder ist der da nur mit einem pro schenkel gelagert? Habe das bis jetzt noch nicht ausgebaut gesehen Zitieren E30 325I Cabrio ( Momentan in Restauration ) http://images.spritmonitor.de/357994_5.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43974-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-achschenkel-frage/#findComment-538757 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 13. April 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2009 ööhm moment bitte. DU redest von hinten? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43974-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-achschenkel-frage/#findComment-538759 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
saschaderbaer Geschrieben: 13. April 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2009 ööhm moment bitte. DU redest von hinten? Klar.so wie im link. ;) Zitieren E30 325I Cabrio ( Momentan in Restauration ) http://images.spritmonitor.de/357994_5.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43974-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-achschenkel-frage/#findComment-538777 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 14. April 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2009 gestern abend kaggte das forum ab wenn ich den link klickte. aber vergiss alles was ich gesagt hab. mach die zentrischen rein und gut ist. die exzentrischen sollen nur produktionstoleranzen ausgleichen. und klar hast du recht du musst zwei pro seite haben. sorry nochmal. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43974-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-achschenkel-frage/#findComment-538873 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
saschaderbaer Geschrieben: 14. April 2009 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2009 gestern abend kaggte das forum ab wenn ich den link klickte. aber vergiss alles was ich gesagt hab. mach die zentrischen rein und gut ist. die exzentrischen sollen nur produktionstoleranzen ausgleichen. und klar hast du recht du musst zwei pro seite haben. sorry nochmal. Alles klar. Dank dir Zitieren E30 325I Cabrio ( Momentan in Restauration ) http://images.spritmonitor.de/357994_5.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43974-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-achschenkel-frage/#findComment-539087 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Markus ER Geschrieben: 16. April 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2009 hinten würd ich gleich powerflex reinmachen .. für die querlenker und tonnenlager Zitieren gruß Markus 440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43974-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-achschenkel-frage/#findComment-540294 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 16. April 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2009 hinten würd ich gleich powerflex reinmachen .. für die querlenker und tonnenlagerWäre ne zu empfehlende Massnahme. Wobei ich zu den Schräglenkern noch nix sagen kann, aber allein die Tonnenlager ist schon ein Unterschied wie Tag und Nacht zu den Seriengummis. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43974-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-achschenkel-frage/#findComment-540301 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Markus ER Geschrieben: 16. April 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2009 ich hab hinten tonnenlager und schräglenker drin , difflager momentan nicht da ich ein nagelneues viskodiff bekommen hab mit nem neuen orig.lager.. fährt sich schon klasse jetzt , fehlt nur noch ein gutes fahrwerk Zitieren gruß Markus 440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43974-sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer-achschenkel-frage/#findComment-540312 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
