Lichtmaschinenpfeifen nach M50 umbau
isjonny
du hast die batt nach hinten gebaut... selber?
wo liegt jetzt das kebal zur batterie?? rechts, mitte oder links??
wo liegt das cinchkabel, falls du eins im auto hast....?
allerdings lima surren obwohl radio aus is..... hmmmm
Batteriekabel läuft rechts (beifahrerseite)
Chinchkabel links beide im Schweller (cabrio)
+pol stützpunkt vorne wo zuerst Batterie war.
Masse am Dom und vom Motorhalter links zur Karosse
Das mit dem pfeifen auch wenn der Radio aus ist wundert mich auch normal ist es es nur wenn der Radio an ist aber was ist schon normal.
