Lichtmaschinenpfeifen nach M50 umbau
Hallo zusammen
habe nach meinen M50 Umbau (Bat. Kofferraum) ein leises Pfeifen der Lichmaschine und wenn ich den Radio einschalte ein sehr lautes Pfeifen was kann ich dagegen machen? Schlechte Masse? Endstörer? oder was meint ihr?
Mfg
https://e30-talk.com/topic/43893-lichtmaschinenpfeifen-nach-m50-umbau/
du hast die batt nach hinten gebaut... selber?
wo liegt jetzt das kebal zur batterie?? rechts, mitte oder links??
wo liegt das cinchkabel, falls du eins im auto hast....?
allerdings lima surren obwohl radio aus is..... hmmmm
https://e30-talk.com/topic/43893-lichtmaschinenpfeifen-nach-m50-umbau/#findComment-537887
Batteriekabel läuft rechts (beifahrerseite)
Chinchkabel links beide im Schweller (cabrio)
+pol stützpunkt vorne wo zuerst Batterie war.
Masse am Dom und vom Motorhalter links zur Karosse
Das mit dem pfeifen auch wenn der Radio aus ist wundert mich auch normal ist es es nur wenn der Radio an ist aber was ist schon normal.
https://e30-talk.com/topic/43893-lichtmaschinenpfeifen-nach-m50-umbau/#findComment-537901
