Boschty Geschrieben: 11. April 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2009 Morgen! Kleines Problem: Meine Hintere Bremse hat immer Geräusche von sich gegeben.Mal schleifende, mal hat es einwenig geklackert! 2. Tage bevor das Auto dann in die Werkstatt sollte, fing das jezt noch bestehende Problem an:Das ABS springt kurz vom Stillstand ein. Beispiel: Ich bremse aus 100 km/h, alles wunderbar, nur kurz vorm Anhalten ( etwa 5 - 10 km/h) fängt das Bedal an zu Pumpen und man hört das ABS. Naja... also von der Werkstatt neue Bremsscheibe + Beläge Montieren lassen. Nun zum eigentlichen: Die fiesen Geräusche sind Weg, aber das ABS regelt immer noch kurz vor dem Stehenbleiben ab! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43871-abs-geht-ohne-grund-an/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 11. April 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2009 Fehler im Zusammenhang mit den Drehzahlsensoren. Verschmutzung oder falscher (zu großer) Abstand zum Inkrementenrad. Die Sensoren selber sind erstmal! unauffällig, da das ABS-System aktiv ist. Schein-Regelung nennt sich das Fehlerbild. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43871-abs-geht-ohne-grund-an/#findComment-537632 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
spooner Geschrieben: 12. April 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2009 Hallo,evtl. ist ein Zahnkranz beschädigt oder verschmutzt. der dem ABS-Sensor bei langsamer Fahrt ein blockiertes Rad vorspielt. Da hilft nur eine Sichtprüfung... oder wenn du ein Oszylloskop hast (evtl. auch mit Multimeter ersichtlich) kannst du den Fehler auch über das Prüfen der einzelnen ABS-Sensoren eingrenzen. Dazu musst du am zu prüfenden Sensor den Stecker abziehen und das Oszylloskop anschliesen, dann das Fahrzeug aufbocken und am Rad drehen. du solltest auf dem Oszylloskop eine gleichmäßige Sinuskurve haben. An einem Sensor ist das vermutlich nicht der Fall...dort den Zahnkranz prüfen, manchmal kann man mit Nachfeilen des Zahnkranzes den Fehler Beheben.... Viel GlückGruß Lukas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43871-abs-geht-ohne-grund-an/#findComment-538021 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
