Servogetriebefrage
Stefan-E30
Moin zusammen
hab ja meine alte servo ausgebaut weil die nich mehr ging....
hab jetzt mal genau geschaut wo das problem lag das das öl ausgelaufen is und naja ich find null....
kein riss, kein loch und kein anschluss undicht...
aber der olle schlauch....
is da druck drauf während dem betrieb???
auf dem bild ja gut zu erkennen....
das ist der sogennante "überlaufschlauch". da ist nur öl drin wenn du auf volleinschlag gedreht hast. richtig druck ist da nicht drauf. sonst würde der ja immer runterrutschen weil der nicht durch ne schlauchschelle gesichert ist.
die meisten lenkgetreibe streben durch undichtigkeiten an den simmeringen rechts und links.
naja ok gut zu wissen...
letztes jahr hab ich auf nem weg wenden wollen und dann machte es knack und ich verlor mein öl.....
ich hab aber bis jetzt noch nicht gefunden was da kaput gegangen ist...
schläuche und pumpe sind top, es muss direkt am getriebe sein, aber ich find nix....
seitlich kam nix raus...
naja dann werd ich ma weiter suchen.....
lach.... ajo klaro seh ich das.....
aber wenn der runter rutscht und da kein druck drauf is, fliest einem das servoöl dann auch komplett weg??
also der sitzt locker aber ich glaub nicht das es an dem liegt.....
der schlauch führt nur öl wenn du die lenkung auf volleinschlag hast.
bei meiner revisionierten servo ist der schlauch auch nur draufgesteckt.
