minichamps-sg Geschrieben: 11. April 2009 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2009 vllt klappert was im Motorraum... vllt. hüpft deine Batterie im takt oder sowas... mensch... das Klapper-Geräusch muss doch zu finden sein! LG Thomas Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43853-ich-dreh-am-rad-mein-fahrwerk-klappert/page/2/#findComment-537623 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 11. April 2009 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2009 Auf die Dämpfermutter hätte ich etz auch als erstes getippt, war bei mir nämlich auch schon bei 2 verschiedenen Federbeinen locker...Kein Öl im Federbeintauchrohr? Da muss nämlich Öl rein und dann der Dämpfer, damit das Öl Schläge dämmt, Wärme ableitet und vor Korrosion schützt. Was mir grade noch eingefallen ist: Hast du vorne ATE oder Girling Bremssättel? Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43853-ich-dreh-am-rad-mein-fahrwerk-klappert/page/2/#findComment-537869 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 11. April 2009 Autor #28 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2009 hmm was haben denn die unterschiedlichen sättel mit dem klappern zu tun? beim betätigen der bremse klapperts auch (falls du den gedanken hast das die beläge im sattel klappern) dämpferschraube schliess ich aus weil es vor dem domlagertausch schon klapperte und die fest waren als ich das domlager abmontiert hab. fehlendes öl im federbeinrohr? es hat ja allmälig angefangen zu klappern. dann müssten ja aussen ölspuren zu finden sein, oder? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43853-ich-dreh-am-rad-mein-fahrwerk-klappert/page/2/#findComment-537896 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 11. April 2009 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2009 Naja also wegrennen kann des Öl natürlich net einfach, aber ich kenne Leute dies schon vergessen haben beim Dämpfertausch reinzutun, bzw. die es rausgespült haben. Sättel deshalb, weil es die einen gibt mit dem Bolzen, der nen 7er Innensechskant hat- und dann den anderen mit den Bolzen die in den Sattelträger reingehen und einen 13er Aussensechskant haben. Die haben bei mir nämlich mal ein nerviges Klappern verursacht, weil die Bolzen die in den Träger reingehen zuviel Spiel hatten. Ich hab dann Testweise des Loch mit Fett vollgestopft und dann den Bolzen rein, dann wars weg. Hab dann die Sättel damals umgerüstet. Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43853-ich-dreh-am-rad-mein-fahrwerk-klappert/page/2/#findComment-537899 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 11. April 2009 Autor #30 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2009 nee an den dämpfern war keiner dran. wenn bei mir die bolzen luft hätten dürfte das doch aber nicht klappern wenn ich auf der bremse steh, oder steh ich grad auf der leitung? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43853-ich-dreh-am-rad-mein-fahrwerk-klappert/page/2/#findComment-537903 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 11. April 2009 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2009 nee an den dämpfern war keiner dran. wenn bei mir die bolzen luft hätten dürfte das doch aber nicht klappern wenn ich auf der bremse steh, oder steh ich grad auf der leitung? Nee stehst nicht auf der Leitung, in dem Moment wo du bremst, sollte das Ganze ja unter Belastung stehen und kein Spiel haben, aber man hat ja schon alles gesehen und es gibt immer wieder neue merkwürdige Dinge Hab schon so viele verschiedene Klacker-, Quietsch,- und Klickgeräusche gesucht, da weiss ich garnimmer so richtig welches wo war Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43853-ich-dreh-am-rad-mein-fahrwerk-klappert/page/2/#findComment-537904 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 11. April 2009 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2009 jo Mathes, Dein Problem kann schon graue Haare verursachen:watch: Bei meinem e hab ich Spiel, wenn ich am Rad im Stand rüttel. Schon länger, vorne rechts. Ist auch fühlbar, wenn mann Hand ans Federbein legt. Liegt aber in dem Fall am Stossdämpfer, der da etwas Spiel hat ( Bilstein mit > 200Tkm8-)) Neuer Ersatz schlummert im Keller, hab aber noch keinen Hiwi gefunden, der die eben mal tauscht:-( eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43853-ich-dreh-am-rad-mein-fahrwerk-klappert/page/2/#findComment-537908 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Diamantschwarzer Geschrieben: 11. April 2009 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2009 Also.... ich vermute mal ganz stark das es das berühmte Mittellager ist... Hatte vor 2 Jahren das selbe Problem, die komischen Geräusche die du beschrieben hast, öfters blechern... Hatte bestimmt auch den Auspuff dreimal ab usw usw usw.... Scheiße wars.... Dann kam der Tipp mit dem Mittellager, hätte ich auch nich für möglich gehalten, war aber so..... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43853-ich-dreh-am-rad-mein-fahrwerk-klappert/page/2/#findComment-537914 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 11. April 2009 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2009 jo Mathes, Dein Problem kann schon graue Haare verursachen:watch: Bei meinem e hab ich Spiel, wenn ich am Rad im Stand rüttel. Schon länger, vorne rechts. Ist auch fühlbar, wenn mann Hand ans Federbein legt. Liegt aber in dem Fall am Stossdämpfer, der da etwas Spiel hat ( Bilstein mit > 200Tkm8-)) Neuer Ersatz schlummert im Keller, hab aber noch keinen Hiwi gefunden, der die eben mal tauscht:-( eta - thomasHIWI . Selbst ist der Mann:klug: Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43853-ich-dreh-am-rad-mein-fahrwerk-klappert/page/2/#findComment-537919 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 11. April 2009 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2009 kai, bedenke, ich bin Ü50, hab schon an BMWs geschraubt, da wusstest Du noch nicht mal, wie man das buchstabiert. eta - thomas...seit 78 BMWuppdingens:daumen: Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43853-ich-dreh-am-rad-mein-fahrwerk-klappert/page/2/#findComment-537924 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 11. April 2009 #36 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2009 Na und, Alter schützt vor Arbeit nicht *Hust-Hust*. Soooo weit bin ja nu auch nicht von dir weg Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43853-ich-dreh-am-rad-mein-fahrwerk-klappert/page/2/#findComment-537931 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 11. April 2009 Autor #37 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2009 mittellager ist völliger käse. weil dann müsste es je geschwindigkeitsabhängig oder beim lastwechsel klappern. und das machts nicht. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43853-ich-dreh-am-rad-mein-fahrwerk-klappert/page/2/#findComment-537941 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 12. April 2009 Autor #38 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2009 des rätsels lösung naht. heute hatte ich dann mal 150km autobahn und nen paar kilometer landstrasse bei 20grad aussentemperatur vor mir. das klappern wurde immer schlimmer. zu hause angekommen hab ich dann nochmal aus lauter verzweiflung am koti angepackt und gewippt. und siehe da es KNARRTE fürchterlich. :klatsch: also war das klopfen was ich die ganze zeit hörte nur der anfang eines knarrens. wie wenn man ne knarrende tür nur nen millimeter bewegt. dann gibts auch nur einen ton den man dann hört. also liegt das wirklich nur an der aussentemperatur und an der betreibstemperatur des dämpfers. also erstmal nen riesen-dankeschön an alle die mir helfen wollten mit ihren tips. also kommen jetzt nen satz neue dämpfer rein und dann ist ruhe. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43853-ich-dreh-am-rad-mein-fahrwerk-klappert/page/2/#findComment-538161 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 12. April 2009 #39 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2009 also kommen jetzt nen satz neue dämpfer rein und dann ist ruhe. ...und des Öl net vergessen ins Tauchrohr zu geben Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43853-ich-dreh-am-rad-mein-fahrwerk-klappert/page/2/#findComment-538184 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stealth-R Geschrieben: 12. April 2009 #40 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2009 bei mir klapptert das difflager bei größeren unebenheiten Zitieren 1990´ E30 320i 4-door brilliantrot @ m20b25 *verkauft* 1990´ E30 316i 2-door calypsorot *verkauft* 1987´ E30 318i 4-door lachssilber 1998´ E39 528i oxfordgrün 2004´ E85 Z4 2.5 sterlingsilber Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43853-ich-dreh-am-rad-mein-fahrwerk-klappert/page/2/#findComment-538193 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 6. Mai 2009 Autor #41 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2009 ich hab 200 puls. fast! hab am samstag die dämpfer getauscht und die bremse gemacht. die drecks-vorderachse knarrt immer noch. gemacht hab ich jetzt: domlagerpendelstützenstossdämpferquerlenker sind vor 20000km neu reingekommen. zum WE kommen dann die stabi-lager. wenns dann immer noch knarrt...... Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43853-ich-dreh-am-rad-mein-fahrwerk-klappert/page/2/#findComment-551229 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 6. Mai 2009 #42 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2009 ich hab 200 puls. Dann lebst Du wenigstens noch... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43853-ich-dreh-am-rad-mein-fahrwerk-klappert/page/2/#findComment-551233 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw02schrauber Geschrieben: 6. Mai 2009 #43 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2009 Ich schätze mal es sind die Kugelköpfe an den fast neuen Querlenkern. Sind doch sicher aus der Bucht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43853-ich-dreh-am-rad-mein-fahrwerk-klappert/page/2/#findComment-551235 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 6. Mai 2009 Autor #44 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2009 klar sind die aus der bucht. aber wenns die traggelenke wären hätten sie spiel. haben se aber nicht. und ich habs nich nur einmal nachgeschaut.ausserdem klappern die traggelenke nicht wenn mal im kreisverkehr seinen bahnen zieht oder bei stehendem auto am vorderen koti wippt. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43853-ich-dreh-am-rad-mein-fahrwerk-klappert/page/2/#findComment-551240 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
