Anziehen der ZK Schrauben....!!??!!
NRG-Freak
Also wie schon der titel erwähnt...wie zeih ich die zk schrauben bei nem 316i richtig an...
Habe mir schon ne anleitung besorgt nur bin mir nicht gnaz schlüssich....
also klar alle 10 schrauben mit 30-35 NM anziehen in aufgeschreibener reihenfolge...und dann 90° weiter drehen alle durch und dann von vorne anfangen noch mal 90° weiter drehen...
mhhh und ich benutze die alten Schrauben dafür sind erst einmal benutzt worden....was sagt ihr soll ich dann genau so anziehen oder wie?
Hat damit schon einer erfahrung?
Danke schon mal... :smbmw::smbmw::smbmw:
500935.pdf
LG.
Constantin
Ein BMW Verkaufer zum Kunden:
"Wissen sie , warum BMW den 7er baut ?"
Damit die Vorstands-Etage nicht Mercedes fährt ...
http://img193.imageshack.us/img193/7087/handschuhfachk.jpg
Wieso bist du dir nicht schlüssig? genauso wie es da steht bzw. du es gesagt hast.
Geh mal davon aus das das Thema Schrauben beim 4 Zylinder wie beim 6 Ender gilt. Torxe könnten wieder verwendet werden. Wobei ich die bei dem Preis neue nehmen würde. Fürn M20 kosten die 20e.
To do List 2010/11
ya gut und alle sagen es wären dehnschrauben stimmt ya vllt auch aber ziehe ich die dann genau so mit den 35 nm an und dann die 2 mal 90° ???
P.S.: Ich hab n M40 Motor... ;)
LG.
Constantin
Mit was denn sonst????
To do List 2010/11
Das frag ich ya gerade nach!!!!
LG.
Constantin
Steht doch alles im PDF drin und du hast es auch selber gesagt. Also wo liegt das Problem???
To do List 2010/11
Weil es keine neuen Schrauben sind deswegen frage ich...
Weisste was ich meine....??
LG.
Constantin
Es wurde dir 2 mal gesagt das man die wiederverwenden kann. Wenn du Angst hast hol dir für 20 € ein Satz neue.
To do List 2010/11
Nein das meine ich damit nicht...
Da es dehnschrauben sind dachte ich halt wenn man sie ein zweites mal verwendet das ich weniger Nm wählen sollte.....da ich sie sonnst vllt abreissen könnte....
LG.
Constantin
Servus,
ich würde an Deiner Stelle einfach neue Schrauben besorgen, vor allem wenns schon Dehnschrauben sind.
Bevor Du anfängst mit weniger Drehmoment oder weniger Winkel an Deinen Zylinderkopf rumzudoktern.
Falls Dir ne Schraube im Block abreisst:popo:
wirst Du Dich sicher mehr ärgern als über die noble Spende an :smbmw:.
Krill
:freak:
wieso ich bekomme die schraube.....schon raus.....
LG.
Constantin
Also ich persönlich verbaue nur Neue ZK Schrauben... das geld ist es mir Wert!
LG Thomas
irgendwie frag ich mich immer wieso man bei 20 euro für nen satz schrauben auf die idee kommt zu sparen und die alten zu verwenden.
wir sind doch hier nicht in cuba...
das risiko wärs mir so oder so nicht wert
No Risk no Fun :freak:.
Aber stimmt schon, bei dem Geld was man dann eh schon in den Motor versenkt hat kommt es auf die 20 Öcken auch nicht mehr an.
To do List 2010/11
Mhh hab alle Schrauben nach gemessen hatten ne abweischung von max. ca. 1-2 mm
Hab die schrauben jetzt so wie es vorgeschrieben ist angezogen und der ZK ist auch dicht...
Nur jetzt hab ich n problem mit einem Hydro...habe aber auch schon ein neues Thema aufgemacht.....
Trozdem danke....
LG.
Constantin
