Susann Geschrieben: 8. April 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2009 Hallo Ihr netten Spezies!So, NSW eingebaut. War ganz einfach...Plastik raus und den Rahmen mit NSW auf dievorhandenen Clips gedrückt. Stecker rauf. (Relais weiss ich wohin es gesteckt wird.)Nun die kleine Plastikblende vorsichtig rausgehebelt. Auch keine Aktion.Und nu: ich zieh dass Radio raus und ich dacht mich trifft der Hammer...wie sollich hier det Kabel für den Stecker finden??? Bei den NSW sind die Kabelfarben gelb u braun. WO enden die denn? (Im Schaltplan E 16 / E 17. Ich doof, nützt mir im Moment nichts.) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43785-mich-trifft-der-schlag/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 8. April 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2009 NSW sind auch bei dem Lichtschalter, nicht beim Radio Und wer immer das eingebaut hat, denn solltest Du auf keinen Fall an die Elektrik der Nebler lassen. Das sieht ja übel aus. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43785-mich-trifft-der-schlag/#findComment-536351 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Susann Geschrieben: 8. April 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2009 Das kannst Du wohl ruhig lauter sagen...lass mal einen Kumpel ran, und:klatsch:und:popo:!!!!Lichtschalter, bitte etwas deutlicher...wie komm ich da ran?Danke für die schnelle Reaktion Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43785-mich-trifft-der-schlag/#findComment-536352 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Valek Geschrieben: 8. April 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2009 da hab ich schon weit schlimmeres gesehen mit viel mehr Lüsterklemmen und Quetschverbindern .... Für die NSW kannst Du den selben Stecksockel nehmen der auch an den NSL-Schalter geht, musst nur den Schalter für NSW und NSL einstecken Entweder den vorhandenen Schalter vorsichtig nach vorne raushebeln, oder die Fussraumverkleidung abnehmen und dann von innen rausdrücken. Dann nur noch die Schalter tauschen, alles wieder zusammenstecken, Fertig Hier eine Anleitung aus dem Nachbarforum:http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01727/f01727.htm Zitieren Es ist unmöglich etwas idiotensicher zu machen, dafür sind Idioten zu erfinderisch Hier geht es zum E30 Chat http://www.e30.de/chat.htm ehemalier E30 318i http://images.spritmonitor.de/389379_5.png E34 520i M50 LPGhttp://images.spritmonitor.de/528286_3.pnghttp://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/528286.html%5D Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43785-mich-trifft-der-schlag/#findComment-536353 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Susann Geschrieben: 8. April 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2009 ÄHHH...? in der Konsole über dem Radioschacht sind doch Aussparungen für die Schalter.Schwarze rechteckige Plastikdeckel die man raushebelt. Oder nicht?Der Stecker muss doch Strom kriegen??? Wo denn?Immer noch doof im kapieren... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43785-mich-trifft-der-schlag/#findComment-536355 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Susann Geschrieben: 8. April 2009 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2009 Hi hab nur einen Teil Deiner Post lesen können?Ok, werd mich mal ans durchlesen machen. Wenn`s geklappt hat schreibe ich.Wenn nicht, nerv ich nochmal!!!Dank Euch erstmal!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43785-mich-trifft-der-schlag/#findComment-536357 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Valek Geschrieben: 8. April 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2009 Die "freien" Plätze über dem Radio sind für E-Verdeck beim Cabbi, oder andere Sonderausstattungen Der Schalter für Nebellicht ist rechts neben dem Lichtschalter, da ist ja jetzt auch der Schalter für das Nebelschlusslicht, für den kommt ein Schalter mit zwei Knöpfen rein. Zitieren Es ist unmöglich etwas idiotensicher zu machen, dafür sind Idioten zu erfinderisch Hier geht es zum E30 Chat http://www.e30.de/chat.htm ehemalier E30 318i http://images.spritmonitor.de/389379_5.png E34 520i M50 LPGhttp://images.spritmonitor.de/528286_3.pnghttp://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/528286.html%5D Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43785-mich-trifft-der-schlag/#findComment-536360 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Susann Geschrieben: 8. April 2009 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2009 Also mein Lichtschalter ist so einer zum ziehen. Daneben ist ein Schalter, richtig, fürdie Nebelleuchte hinten. Ist der neue Schalter dann für zwei Funktionen zuständig?Sind ja 2 getrennte Knöpfe. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43785-mich-trifft-der-schlag/#findComment-536364 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 8. April 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2009 Ja genau... einfach den Schalter neben deinem Lichtschalter tauschen, gegen den mit 2 Tasten.Die Funktion ist dann: NSW an, NSL an. LG Thomas PS: 2 Sicherungen nicht vergessen: Port 29 + 30 jeweils 7,5A... Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43785-mich-trifft-der-schlag/#findComment-536373 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Valek Geschrieben: 8. April 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2009 Auf diesem Bild hier aus der Anleitung siehst Du es vll besser http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01727/09.jpg links der Lichtschalter, rechts daneben der Schalter für NSL und NSW Zitieren Es ist unmöglich etwas idiotensicher zu machen, dafür sind Idioten zu erfinderisch Hier geht es zum E30 Chat http://www.e30.de/chat.htm ehemalier E30 318i http://images.spritmonitor.de/389379_5.png E34 520i M50 LPGhttp://images.spritmonitor.de/528286_3.pnghttp://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/528286.html%5D Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43785-mich-trifft-der-schlag/#findComment-536378 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Susann Geschrieben: 8. April 2009 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2009 So Jungs, erstmal vielen Dank!Musste eben ein bißchen was tun. Aber jetzt kommt der Kleene zum Zug.Melde mich ob alles hinhaut!!Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43785-mich-trifft-der-schlag/#findComment-536387 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Susann Geschrieben: 8. April 2009 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2009 AAARRRGGGHHH!!!Soon Schiet aber auch. Musste schnell das Ganzkörperkondom rüberziehen, nix mitfertig montieren....Nennt sich Regen, naja so ist dass HH-wetter...Wie geagt ichberichte, wenn ich endlich dem Kleenen zu einen besseren Durchblick verholfen habe. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43785-mich-trifft-der-schlag/#findComment-536408 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HoomerTrix Geschrieben: 9. April 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2009 Und wenn es nicht klappt, kommst du vorbei Zitieren Wo ich bin ist Chaos, leider kann ich nicht überall sein Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43785-mich-trifft-der-schlag/#findComment-536673 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Susann Geschrieben: 9. April 2009 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2009 Danke für Dein Angebot!! Heute ist schönes Wetter, ich brenne darauf loszulegen.Berichte dann... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43785-mich-trifft-der-schlag/#findComment-536683 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Susann Geschrieben: 9. April 2009 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2009 FERTIG!!!! SIE FUNZEN!!! :daumen:Wunderschöner Anblick...freu mich wenns DUNKEL wird.Danke an alle!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43785-mich-trifft-der-schlag/#findComment-536756 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 9. April 2009 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2009 Die sind nicht für Dunkel, sondern für Nebel Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43785-mich-trifft-der-schlag/#findComment-536762 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 9. April 2009 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2009 Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43785-mich-trifft-der-schlag/#findComment-536764 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Susann Geschrieben: 9. April 2009 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2009 :-o :D! Gehört ja auch in die "Abteilung"War eben beim BMW. Wollte vom E34 die Version mit dem Kabel am Stellmotor. Habe mich schonversucht, die Beiträge zu verstehen.WAS braucht man /frau alles an Teilen??Wurde schön abgefertigt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43785-mich-trifft-der-schlag/#findComment-536776 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 9. April 2009 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2009 Worum geht es Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43785-mich-trifft-der-schlag/#findComment-536778 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Susann Geschrieben: 9. April 2009 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2009 Um den so berüchtigten Umbau auf elektische LWR.Komm nicht dahinter wenn die anderen schreiben...jau war beim Freundlichen, Version v E34geholt, macht nen 100.- Häää?Was haben die denn genau für Teile bestellt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43785-mich-trifft-der-schlag/#findComment-536782 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 9. April 2009 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2009 Frag mal den benii... ich glaube der hat das bei sich gemacht... sehr ordentlich sogar.Der kann dir eventuell dabei helfen :) LG Thomas PS: Ich selber habe das noch nicht gemacht ... als 88er NFL braucht meiner das nicht Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43785-mich-trifft-der-schlag/#findComment-536783 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Susann Geschrieben: 9. April 2009 Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2009 Du Glücklicher!!! Danke !! Werd ihn mal fragen. Gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43785-mich-trifft-der-schlag/#findComment-536785 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 9. April 2009 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2009 Gehört ja auch in die "Abteilung" wenn das auf mich bezogen war, wüsste ich gerne, was das ist, die "Abteilung" Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43785-mich-trifft-der-schlag/#findComment-536812 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 9. April 2009 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2009 ich denke sie meint den Nebel der in die "Abteilung" dunkel gehört. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43785-mich-trifft-der-schlag/#findComment-536826 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Susann Geschrieben: 9. April 2009 Autor #25 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2009 Na Ihr zwei...bin mit meinen Nerven ein bißchen zu Fuss.Diese LWRSoviel gelesen und nichts liegt klar auf der Hand.Also vom E34 die Version (mit den Kabeln der Stellmotoren nehmen) Steckerversion nicht so gut.War ja heute bei BMW. 2 Stellmotoren: Teilenr. 67168351878 Kosten : 128.-Brauche ich die Gehäuse auch neu, oder gehen die die jetzt verbaut sind? 316iUnd was brauche ich noch?Gibt es dass nicht beim Teilehöker alles Komplett? Kabel, Schalter ectr.Weiss nicht weiter.Gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43785-mich-trifft-der-schlag/#findComment-536844 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
