Motor ausbauen
sflick
Naja böcke sollte man schon haben oder rampen.
Musst die Kardanwelle lösen vom getriebe, und noch ein paar sachen am getriebe.
E30 325I Cabrio ( Momentan in Restauration )
http://images.spritmonitor.de/357994_5.png
zu rausheben selbst brauchst du nicht aufbocken, es seidenn das fahrzeug ist exrem tiefergelegt und hat 13 zoll felgen :P
nur zum auspuff und kardan demontieren, also vorarbeiten, brauchst du mindestens böcke oder rampen.
also in der reihenfolge:
-aufbocken
-am unterboden alles lösen
-getriebe mit einem spanngurt durch das schalthebelloch mit einem spanngurt sichern
-getriebehalter ab
-auto ablassen
-motorhalter losschrauben
-auto unter den kettenzug rollen
-kettenzug nur in den vorderen haken am motor (!) einhängen
-den spanngurt der das getriebe hält lösen
-motor mit dem zug hochheben, im bereich ansaugbrücke-spritzwand aufpassen, und aufpassen dass du nicht auf den stabi aufsetzt
-auto nach hinten wegrollen
et voila hängt der motor vor dem auto in der luft!
So, den Motor auzubauen hatte ich mir deutlich schwieriger vorgestellt. Also, hatte mit dem Kabelbaum angefangen... alles lösen und etwas auf die Seite, damit der nicht im Weg ist. ( Da das Auto kein Fahrwerk mehr hat, steht es sowie so auf meinem Rollwägelchen und hat so ca. 25 cm Bodenfreiheit.)
Anschließen hab ich die Kardan demontiert. Den Motor dann mit meinem Seil an den Aufnahmen befestigt und schonmal vorsichtig an den Flaschenzug gehangen. Dann die Getriebhalter und die Motorenbefestigung ab.
Angehoben, ein bisschen hin und her und schonn hatte ich den Motor in meinen Armen:-)
Freu... nun kann er endlich zum Tisch werden.. hab ich vor einiger Zeit mal bei Ebay gesehen und nun isset endlich soweit.
Hier mal ein paar Fotos.
LG und dank für die Hilfe!!! Sam
(Ps: wundert euch nicht, dass das mit dem weißen Band so aussieht, dass der Motor an jeder mögliche Stelle verzurrt war... das Band war zu lang:-)
