Sirius_gd Geschrieben: 7. April 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2009 Hallo miteinander, vor zwei Jahren ist mein Zündschloss verreckt. Günstigste Lösung war bei eBay ein neus bestellen. Aus- und Einbau waren problemlos. So langsam wer ich's aber Leid mit zwei Schlüsseln rumzurennen und will mir beim Händler ein neues Zündschloss bestellen. Jetzt ist mir aufgefallen, daß beim momentan eingebauten Schloß kein Loch für den Dorn mit dran ist. Hab zwar schon ein bisschen im Forum geschaut, wollt aber vor ner Bohraktion lieber nochmal Bestätigung ;) Seh ich das richtig, daß ich die Schlösser ohne Loch nicht ohne weiteres ausbauen kann und zwei Alternativen habe:1) Lenksäule demontieren2) Loch bohren Und wie ist das beim Loch bohren, benötigt man dafür einen speziellen Bohrer von der Festigkeit her. Und vor Allem, was passiert, falls ich "daneben" bohre. Wie genau muss das Loch sitzen, damit ich die Arretierung lösen kann. Und was passiert, wenn ich aus dem Zündschloss rausbohren sollte, in die Halterung für das Zündschloss. Kann dabei was wichtiges zerstört werden? Weil dann bleib ich lieber bei der zwei-Schlüssel-Lösung. Gruß, Fabian Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_BLaZe Geschrieben: 22. Dezember 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2009 abend leute!ich tu mich auch schwer mit dem ausbau des zündschlosses,...fakt ist, dass der schlüssel nicht bis zur 3. position im schloss gedreht werden kann. zudem kann ich den wagen mit einem schraubenzieher starten (am roten anlasserschalter links neben dem schloss). ein neues schloss ist bestellt, ca. 48€. ... habe in der forensuche entdeckt dass das schloss ausgebaut wird indem man den roten drehschalter abnimmt (ist getan) und der schlüssel 1x gedreht wird. dann nimmt man einen dünnen imbussschlüssel oder draht oder haarspange o.ä. und steckt ihn in das kleine loch direkt neben dem zündschlüssel. habe ich alles getan und probiert aber an dem letzten schritt scheiterts bei mir....was mache ich falsch? da kann ich reinstecken was ich will aber da lockert sich nix am schloss....http://www.kfz-ruf.at/Ebay_Fotos/Ersatzteile_BMW/0903/0903022138_1.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 22. Dezember 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2009 wenn die haarspange/der draht/der imbusschlüssel zu dünn ist rutscht er gern am entriegelungsmechanismus vorbei. am besten hat sich bei mir nen 3mm-bohrer bewährt. auch kann nen leichte drehn des schlüssels beim stochern die sache erleichtern. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 22. Dezember 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2009 ...ich leih mir da gern ne Straminnadel bei meiner Frau aus. Die ist vorne stumpf, danach leicht konisch. Hat so 2,5 mm Durchmesser. Und wie Mathes schon sagte, bissle mit Gefühl dran wackeln. Manchmal einfach den Vorgang wiederholen, sprich die Nadel rein, bissle dran wackeln...bis es dann kommt, das Schloss:D eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 23. Dezember 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2009 bissle mit Gefühl dran wackeln. Manchmal einfach den Vorgang wiederholen, sprich die Nadel rein, bissle dran wackeln...bis es dann kommt, das Schloss:D eta - thomas wenn du das selbe denkst was mir grad durch den kopf geht....... pfui teufel thomas! :D:D Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
