Rahn Geschrieben: 6. April 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2009 So hab mal ne frage bezüglich des Drezahlmessers! Also folgendes Problem:Meine neue Perle 320touring mit Motorumbau auf 318is, zeigt bei der Drezahl nur schrott an.Standgas meiner meinung nach noch genau ca.800-900min.Jedoch mit zunehmender Drezahl steigt die Nadel nur sehr langsambis dann laut DZM bei ca.4500 der Begrenzer erreicht ist.Hab mich schon über das Drehmment gewundert, weil bei 1800 hochschalten locker geht8-/ Keine Ahnung was fürn Instrumentenkombi drinne is, da die Karre schon zum Teil zerupft war und dann eben entsprechende Teile wieder reingekommen sind.Ist auf jeden Fall kein VDO!!! An was kanns liegen?Wie bekomm ich es wieder hin? Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43722-drezahlmesser-spinnt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
B3st Geschrieben: 7. April 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2009 Eventuell ist ein falscher Codierstecker verbaut? Das würde ich als erstes Testen. Falls du ein Ersatz-KI hast, kannst du es auch mal damit probieren. Zitieren Tun Sie es! 318is (Sommer): http://images.spritmonitor.de/339309_5.png 318is (Winter): http://images.spritmonitor.de/416892_5.png Suche:- Tür Fahrerseite für Zweitürer in diamantschwarz / shadowline- Beide Kotflügel vorn in atlantisblau- Heckklappe in atlantisblau- Frontblech in atlantisblau Biete:- Heckablage in indigo (0276)- Schlingenteppich indigo (0276)- Neue Sidemarkers in schwarz (2 Sätze) - diverse E30-Teile, einfach nachfragen (nichts vom VFL und kein M-Technic II) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43722-drezahlmesser-spinnt/#findComment-536059 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 7. April 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2009 am besten nen iS Stecker besorgen. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43722-drezahlmesser-spinnt/#findComment-536100 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 8. April 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2009 http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01074/f01074.htm http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01074/01.jpg Nr. 16, über der gelben Linie Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43722-drezahlmesser-spinnt/#findComment-536138 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
