mr.womble Geschrieben: 5. April 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2009 Hi alle zusammen, ich hab ein Problem - das heißt eigentlich mehr die, die im Fond meines Wagens mitfahren möchten...Meine Vordersitze lassen sich mit dem Hebel nicht mehr umklappen - nehme an dass da der Zug ausgehakt und/oder nicht richtig justiert ist...Ich hab die Ledersportsitze im NFL Cabrio ohne Sitzheizung.Was muss ich tun um die Sitze wieder gängig zu machen? Danke vorab an alle die sichh beteiligen Zitieren kind regards E30 Cabcruiser - best life is cabrio drive Schon dabei?! - E30-talk Community bei WKW --------> http://www.wer-kennt-wen.de/club/dpcpzs09 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43659-umklappmechanismus-der-vordersitze-funktioniert-nicht-mehr/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 5. April 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2009 Wie du sagst Zug ausgehängt oder gerissen. Hinten an der Sitzverkleidung ganz unten sind zwei Schauben. Die machst du raus, dann kannst du die Verkleidung abnehmen und siehst was Sache ist. Neue Züge gibts für kleines Geld bei BMW. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43659-umklappmechanismus-der-vordersitze-funktioniert-nicht-mehr/#findComment-534716 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 5. April 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2009 Bei mir war er auch nur ausgehagt. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43659-umklappmechanismus-der-vordersitze-funktioniert-nicht-mehr/#findComment-534723 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mr.womble Geschrieben: 5. April 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2009 klingt ja richtig easy - na dann werd ich mal schauen was da los ist und geb Bescheid wenn´s wieder fluppt Zitieren kind regards E30 Cabcruiser - best life is cabrio drive Schon dabei?! - E30-talk Community bei WKW --------> http://www.wer-kennt-wen.de/club/dpcpzs09 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43659-umklappmechanismus-der-vordersitze-funktioniert-nicht-mehr/#findComment-534780 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mr.womble Geschrieben: 5. April 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2009 Was´n Akt... das mit den 2 Schrauben ging ja noch gut - aber um wirklich den Mechanismus den Zugs zu gelangen musste ich den Sitz ausbauen. An sich kein Thema - blos, mach das mal wenn der Sitz sich net umklappen lässt... Auf jeden Fall hab ich das Ende des Zugs gesucht und bin mit nem Schraubenzieher an den Mitnehmer um ihn hoch zu drücken damit ich den Sitz umklappen konnte. Dann hab ich ihn aus gebaut und mir den Zug vorgenommen. Er war am Ende gerissen - konnte ihn aber mit ner Drahtklemme flicken. Alles wieder zusammengebaut - fertig. Der Vorteil an der Sache - endlich konnte ich mal unterm Sitz richtig sauber machen kommt man ja sonst kaum hin... Zitieren kind regards E30 Cabcruiser - best life is cabrio drive Schon dabei?! - E30-talk Community bei WKW --------> http://www.wer-kennt-wen.de/club/dpcpzs09 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43659-umklappmechanismus-der-vordersitze-funktioniert-nicht-mehr/#findComment-534830 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
