chegue Geschrieben: 4. April 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2009 hey leute, ich brau mal eure hilfe.ich hab mir jetzt vorgenommen in meinem differential die wellendichtringe zu wechseln.die antriebswellen hab ich schon raus, jetzt hängt es nurnoch an der platte in der der dichtring drin sitzt.wie bekomme ich genau diesen raus.will ja nix kaputt machen, geht ziemlich schwer, denn die vier 8er schrauben hab ich auch schon raus.aber das ganze beweget sich grad mal nen millimeter. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43622-differential-wellendichtringe-wechseln/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chegue Geschrieben: 6. April 2009 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2009 wasn los?hat wohl noch nie einer gemacht!? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43622-differential-wellendichtringe-wechseln/#findComment-535477 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tommi Geschrieben: 15. April 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2009 Hallo,Die wenn du die schrauben raus hast sitzen die wellenstümpfe nur nach mit sprengringen im gehäuse.links und rechts mit zwei Montiereisen unter den Rand ansetzen( wo du die 4 schrauben hattest ) un gegen das getriebegehäuse abstützen nach vorn VORSICHTIG mit etwas Druck herausdrücken. Sollte relativ leicht gehen.Beim Einbau neue Sprengringe verwenden!Gruß Tommi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43622-differential-wellendichtringe-wechseln/#findComment-539882 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
