bmweddy1 Geschrieben: 4. April 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2009 Hallo Leute,ich habe heute beim Felgenwechsel Winter auf Sommer,Festgestellt das mein linkes Vorderradbeim Lenken Knackgeräusche von sich gibt. Prognose ? Radlager hinüber ( denk ich mal so ) wie und mit was kriege ich das Teil raus und wieder rein ? Schrottplatz anderes Federbein holen,das ev den gleichen Fehler hat,besser neues Radlager bei BMW bestellen oder besser beide Seiten,mal sehen was der Spaß wieder kostet.Wir fahren ja nicht irgend ein Auto,nein wir fahren E30 und dafür ist nur das Beste Gut genug Nachtrag.:Bei BMW Werkstatt angerufen,ein Radlager ohne ABS kostet 31,50 Euro inkl Mwst . Geht ja noch,nur wie Raus und rein machen,das ist die frage,reicht ein Dreiarmiger Abzieher ?hat jemand von unseren e30 Profis Erfahrung mit Aus und Einbau ? Erbitte eure Hilfe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43617-radlagerwechsel-e30-316i/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Asrael0815 Geschrieben: 4. April 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2009 Moin Moin,Radlagerwechsel beim e30 an der Vorderachse ist ein Kinderspiel,Radschrauben lösen Wagen (am besten auf Unterstellböcke)aufbocken,Rad abbauen Bremssattel abschrauben 2x 19er Schrauben.Dann noch die Bremsscheibe entfernen ich glaube 5er oder 6er Imbus.Nun brauchst du nur noch die Blechkappe entfernen hier siehst du nun ich glaube ne 36er Mutter diese abschrauben und nun kannst du das Radlagersammt Narbe abziehen.Für einen geübten Schrauber innerhalb 30 minuten machbar. Zitieren Das was man gibt bekommt man zurück-Wie man in den Wald hinein ruft so schallt es zurück Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43617-radlagerwechsel-e30-316i/#findComment-534279 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
crazy Geschrieben: 4. April 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2009 . Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43617-radlagerwechsel-e30-316i/#findComment-534280 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Asrael0815 Geschrieben: 4. April 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2009 Wo crazy es anspricht es könnte in der Tat durchaus endweder die Gelenke sein,wobei ich aufgrund des Geräusches ein defektes Domlager auch nicht ausschließe Zitieren Das was man gibt bekommt man zurück-Wie man in den Wald hinein ruft so schallt es zurück Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43617-radlagerwechsel-e30-316i/#findComment-534282 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmweddy1 Geschrieben: 4. April 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2009 Ja das Lager macht beim drehen vom Rad Knackgeräusche,die Domlager hatte ich im letzten Jahr beide erneuert,Gelenke sind auch Ok Rad hat kein Spiel. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43617-radlagerwechsel-e30-316i/#findComment-534288 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Asrael0815 Geschrieben: 4. April 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2009 Hallo Leute,ich habe heute beim Felgenwechsel Winter auf Sommer,Festgestellt das mein linkes Vorderrad beim Lenken Knackgeräusche von sich gibt. Man sollte schon genau schreiben wann es Knackt im Eingangsposting steht das es knackt wenn du die Lenkung drehst und nun knackt es wenn du das Rad drehst .Also um dir zu helfen müßten die User schon wissen wann das knacken denn nun auftritt,hellsehen kann von uns noch keiner. Zitieren Das was man gibt bekommt man zurück-Wie man in den Wald hinein ruft so schallt es zurück Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43617-radlagerwechsel-e30-316i/#findComment-534351 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
