ELVIS10 Geschrieben: 3. April 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2009 es funzt eigentlich alles nur is ein fehler da nämlich das die elektr. fenster und das innenraum licht nur mit zündung funktionieren sprich die scheiben hoch runterfahren wenn die tür offen ist ohne zündung geht nicht mehr genauso wenig wie das innenlicht ..... wo liegt denn der fehler ? ist ne normale Inca Pro nachrüsst FFB Zv hatte ich ja schon ab werk , sonst geht ja mit zündung eingeschaltet alles! achja habs vergessen noch zu erwähnen wenn ich die KIndersicherung bei den SChaltern für die EFH deaktiviere dann geht gar nix also sprich lach es is alles irgendwie verkehrt rum wies sonst ist,.... hat eine rvon euch ne idee was ich da verdaddelt habe? im grunde geht ja alles..... Zitieren Thats ROCK N ROLL Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43592-probleme-nach-zv-einbau/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ELVIS10 Geschrieben: 3. April 2009 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2009 ...................... Zitieren Thats ROCK N ROLL Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43592-probleme-nach-zv-einbau/#findComment-534098 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
